Стук в подвеске...
На это сообщение 23 Ответы | 2 Followers
Strojles
KIA Spectra, 2006г.в МКПП, Красный перец
Strojles Написано: 07-04-2014 10:02 | PostID= 298 793
Привет Всем! У меня проблема... Появился стук в подвеске на неровностях по прямой и при повороте руля. Грешил на втулки стабилизаторов - заменил. На прямой стук изчез, но при повороте руля стук остался. Что делать? Что это может быть? Менял колодки впереди, все смазывал, разбирал и собирал как положено, так что думаю что это не  суппорт как пишут другие. На сервисе разводят руками, говорят все ОК. Пробег 94000. Только на одном сервисе сказали что нужно поменять все стойки (не работают типа), думаю что разводят сто пудово.
Max_Simbir
Шаровый проверял?
скорее всего шрус прислушайся с какой стороны стук, если четко с лева или справа то наверняка шрус
Strojles
Проверял, все норм, люфта нет.
Strojles
sergej marakushin:
Стук четко с лева, но вроде пыльник целый, а как сам шрус проверить?
Знакомый мастер сказал, что может наконечнику конец пришел.
Strojles:
А стойки стабилизаторов? Они вылетают быстрее втулок...
Strojles:
Если стук, то это точно не шрус, от шруса будет скрежет
Strojles:
А вот это более вероятно, особенно после описанного, выверни руль в право и развернись (желательно на брусчатке), если стук отчетливый - меняй наконечник 7 1 7 zamena sharovojj opory.html
Strojles
Кстати, не в курсе сколько наконечник будет стоить?
По разному, от 350 до 600
Strojles
Спасибо! Заказал за 350 руб, завтра привезут, буду менять.
Max_Simbir
Strojles:
Так ты же проверял? Люфта нетSmile
Strojles
Max_Simbir:
Strojles:
Я проверял шаровую.
Max_Simbir
Strojles:
Я проверял шаровую.
Так зачем заказал, если проблема не в ней. Или речь о каком наконечнике идет?
NikolaFB2272
такая же фигня, это в рейке стук по ходу, я забил и пока течь не начнет менять ничего не буду, уже 30 тыс проехал, если узнаешь как исправить пиши сюда, у меня тоже есть идея ближе к лету реализую, сейчас влом гайки крутить))
spectriki
Да в спектрочки рейка очень музыкальный инструмент ,но обычно это происходит после 200т.км,если не убивать .У Аватара 94т.км наверно смотали!
