Стук левого переднего колеса
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
AK82 Написано: 30-03-2014 19:02 | PostID= 298 392
Всех приветствую! Появился стук в районе переднего левого колеса. Стук проявляется только при правом повороте ( и то не всегда) и в основном когда газуешь до того момента когда колеса еще не выравнены. Если кто знает - подскажите с чем это может быть связано и насколько это критично (можно ли эксплуатировать авто до ремонта) Буду благодарен всем откликнувшимся...
zudinand
Иваново Киа-Спектра, 2007 г., МКПП.
Была у меня такая-же проблемка совсем недавно, только при левом повороте в районе правого колеса. С начала грешил на стойки и на втулки стабилизатора, но когда снял колесо, то покачав его увидел люфт в шаровой опоре, на другом колесе люфт отсутствовал. Решил заменить сразу оба, делов на 1,5 часа не спеша, по деньгам 760 рублей за обе.
Спасибо за ответ! А насколько критично эксплуатация автомобиля при такой проблеме?
y.stafeev
AK82:
В таких случаях шаровую сразу меняют,на сколько ее хватит не определиш, может поездиш немного, а может вылетит на первой-же кочке. И вобще эксплуатация автомобиля с люфтами в рулевых и шаровых запрещена.
