Была у меня такая-же проблемка совсем недавно, только при левом повороте в районе правого колеса. С начала грешил на стойки и на втулки стабилизатора, но когда снял колесо, то покачав его увидел люфт в шаровой опоре, на другом колесе люфт отсутствовал. Решил заменить сразу оба, делов на 1,5 часа не спеша, по деньгам 760 рублей за обе.
Спасибо за ответ! А насколько критично эксплуатация автомобиля при такой проблеме?
AK82: Спасибо за ответ! А насколько критично эксплуатация автомобиля при такой проблеме?
