КИА Спектра 2007г, прбег 2300км.
Проверил уровень масла в двигателе,
Масло есть но цвет очень "темный".
Вопрос : 1. Какое масло(марка,тип) заливают на ИЖ-КИА.(заводе)
2. Темный цвет масла- это нормально????
p/s// Каюсь за 2300 км.- первый раз проверял уровень масла.
Заранее благодарю Владимир.
www.chast-sveta.ucoz.ru
Поправка!!!!
Это блин не масло темное- а щуп блинн черный!!!!
Извините за ложную тревгу- всем откликнувшимся- СПАСИБО!!!
Mihail:Предполагаю покрасить нижнюю часть щупа светлым лаком для ногтей, думаю уровень масла будет виден лучше.
5 баллов фотку незабуть выложить
Всегда рад Вас видеть в своих магазинах)) - http://mykia.ru/forums/thread/29184.aspx
Очень правильно......
А если масло с добавкой молибдена ....то оно изначельно тёмно-серого цвета, потом же чернеет.
Если масло темнеет, то хорошие присадки в масле....
Minus:Слышал такое мнение и впрочем сам с ним согласен: хорошее масло и должно быть темным (если масло изначально залито не откровенное г...), потому как качество топлива мало кто в стране гарантирует на высоком уровне, а одно из предназначений моторного масла - моющие функции, т.е. масло должно смывать весь нагар, образующийся в камерах сгорания, поршнях... Если масло при длительной эксплуатации не темнеет, то это плохое масло.
Правильно, масло должно мыть двигатель и становиться черным от продуктов сгорания. Если оно плохо моет значит дольше будет чистым и прозрачным.
Conchita:а нужно ли проверять уровень масла каждыйраз как это сказано в руководстве?
Конечно надо! Я помню в руководстве написано что перед каждой поездкой нужно даже манометром и давление в колесах проверять, а не то что уровень масла!
