Масло в двигателе
На это сообщение 15 Ответы | 3 Followers
VVVlad Написано: 27-09-2007 8:31 | PostID= 35 276
КИА Спектра 2007г, прбег 2300км.
Проверил уровень масла в двигателе,
Масло есть но цвет очень "темный".
Вопрос :  1. Какое масло(марка,тип) заливают на ИЖ-КИА.(заводе)
               2. Темный цвет масла- это нормально????
p/s// Каюсь за 2300 км.- первый раз проверял уровень масла.
Заранее благодарю Владимир.
lis
Что льют на заводе не знаю(спроси у мастера Виатера), но потемнеть за 2 000км  на новой машине не должно ни как!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Льют Esso Ultra SAE 10w-40
Black Cat
Желательно масло менять на первой тысяче километров.. Потому что абсолютно точных данных нет...
Black Cat
Поправка!!!!
Это блин не масло темное- а щуп блинн черный!!!!
Извините за ложную тревгу- всем откликнувшимся- СПАСИБО!!!
Предполагаю покрасить нижнюю часть щупа светлым лаком для ногтей, думаю уровень масла будет виден лучше.
Ни гвоздя,ни жезла.
Mihail:
5 баллов YesBig Smile фотку незабуть выложить
Всегда рад Вас видеть в своих магазинах)) - http://mykia.ru/forums/thread/29184.aspx
andi48
ЛИПЕЦК
Mihail:
Высокая температура и масло разьест лак! Как изменится свойство масла,кто знает. Лучше протереть тряпочкой насухо и измерить еще раз и все будет видно! Проверять лучше перед поездкой.
Minus
г.Череповец 2006 HB синий
Слышал такое мнение и впрочем сам с ним согласен: хорошее масло и должно быть темным (если масло изначально залито не откровенное г...), потому как качество топлива мало кто в стране гарантирует на высоком уровне, а одно из предназначений моторного масла - моющие функции, т.е. масло должно смывать весь нагар, образующийся в камерах сгорания, поршнях... Если масло при длительной эксплуатации не темнеет, то это плохое масло.
sablin
Очень правильно......
А если масло с добавкой молибдена ....то оно изначельно тёмно-серого цвета, потом же чернеет.
Если масло темнеет, то хорошие присадки в масле....
sablin
Но с добавкой молибдена лучше на новый двигатель не заливать....он лучше применим и гож для более изношенных двигателей.
Minus:
ПравильноYes, масло должно мыть двигатель и становиться черным от продуктов сгорания. Если оно плохо моет значит дольше будет чистым и прозрачным.
Но уже без Спектры
что залина с завода даже в автосалоне не знают. я после 1000 км. залил как в паспарте 10w30 правда равенол
далеко не уехал
а нужно ли проверять уровень масла каждыйраз как это сказано в руководстве?
Кораблю уже
Conchita:
 Конечно надо!  Я помню в руководстве написано что перед каждой поездкой нужно даже манометром и давление в колесах проверять, а не то что уровень масла!medium smile
Ближнего света!
