Всем, привет, просмотрел ветку форума, такой темы не нашел.
Сделал ТО, поменял все фильтра и салонный тоже. Думал может поменьше будет попадать воздух с улицы. Кароче в салоне воняет моментально тем, что на улице. Едешь за грузовиком при закрытых окнах, в салоне очень чувствуется? Это норма такая или в чем может быть дело? или фильтр плохой?
Подскажите пожалуйста.
фильтр отбивает мехпримеси. газы он не фильтрует от воздуха. это не противогаз же. а вот пыли намного меньше будет в авто.
ну бывают какие-то дорогие угольные фильтры, но думаю все равно запахи будут проникать, потому что он у нас там не плотно вставляется. он чисто от пыли.
NF-6169c-2 невский фильтр с активированным углем антибактериальный , но КАМАЗом попутным все равно пахнуть будет и кострами и тд
Юный Гонзалес со зночком ! нажопе приобретает жизненый опыт на дороге!
Да, это правда жизни.....Говном воняет даже через супер фильтры ))))))).
Спасает только переключение на забор воздуха из салона,кратковременно,пока стёкла не начнут запотевать..а так воняет у всех и уголь полностью не чистит
форум
Vladimir621:Спасает только переключение на забор воздуха из салона,кратковременно
да,да, очень выручает эта кнопочка
Можно ещё заклеить воздуховоды с улицы скочем или возить противогаз))))а серьёзно, кондей выручает немного да я бы не сказал, что так прям у тебя там воняетт
Ну да . Уж адского запаха нет нигде. Ни в мегаполисе, ни на трассе. И продолжительность пять-десять сек. и все выветривается.
Спасибо парни за ответы. Я же не просто так спросил. Я на разных тачках ездил, на семере Ваз-2107, вот там ситуация аналогичная, и на Аккорде 8 и на БМВ 3 серии 2000 г.в. и на Форд фокус 3, так вот только в Киа и Семерке такая проблема с запахом, в остальных я вообще не замечал при закрытых стеклах... вот и думайте, фильтра, уголь или противогаз, кому что, значит такая система!
А вот, как и всегда нашелся умник под ником NewSpectraClimat, посмотрите ка все на него, у него и ник прям говорит за него что он умник!! и наверно опытный прям шонеипацца!
Raul_Gonsalez: Спасибо парни за ответы. Я же не просто так спросил. Я на разных тачках ездил, на семере Ваз-2107, вот там ситуация аналогичная, и на Аккорде 8 и на БМВ 3 серии 2000 г.в. и на Форд фокус 3, так вот только в Киа и Семерке такая проблема с запахом, в остальных я вообще не замечал при закрытых стеклах... вот и думайте, фильтра, уголь или противогаз, кому что, значит такая система! А вот, как и всегда нашелся умник под ником NewSpectraClimat, посмотрите ка все на него, у него и ник прям говорит за него что он умник!! и наверно опытный прям шонеипацца!
Гы......)))))) ну так по делу.....
Система вентиляции що на семере що на аккордах бумерах фокусах и киа одинаковая!
Хотя вру.....на некоторых повозках включая ваз классику даже салонный фильтр не предусмотрен......
На моей спектре в девичестве, был сенсор качества воздуха, который отвечал за переключение заслонки улица-салон если унюхает.....некачественный воздух......
Что в его понятии качесвенный воздух я так и не понял так как не пользовался режимом Автомат.года 2 назад он просто сдох с дымом и с рванием презерватива......сам испортив воздух.....
На ижевских спектрах его можете не искать его там нет.
И если за бортом стоит вонь не важно от чего никакими фильтрами вы не спасетесь....и спектра здесь не причём!
Думаю темку можно и закрыть!
