пропала искра
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 9 Ответы | 1 Follower
andronio написал(а) - 24-02-2014 0:49
всем всем кто поможет спасти блок упр..ДВС. киа шума 98 г. сгорел стартер а после его замены нет искры. с чего начать. калькулятор говорит датчик коленчатого вала.если поменяю и не поможет? вопрос такой, к нему приходят три провода, в двух из них по 1.5 вольта. третий масса. есть сомнения что так и должно быть. если нет то все ведет к МОЗГАМ. Спасибо
Двигатель 1.5 или 1.8 . мозги сименс или бош?
Окуеть Зименс и к корейцам влезал?????
спс за отзывчивость. я так и не победил. значит ситуевина такая движка 1.8 мозг бош. датчик поменял них не изменилось. МОЗГ. вопрос другой назрел. есть у меня иммобилайзер. так вот при перестановке мозга требуется прошивка или нет. если да то куда кто и где это магет сделать
andronio:
  Что бы знать кто тебе может прошить мозги ты хоть бы указал откуда будешь!!Big Smile
г. королев а вообще авто на павелецкой.
где ваще найти чела который заведет мне ее.
Если искра на свечке есть ,то датчик должен бить живой имо отрубает форсунки с насосом,есть мастер на ленинском .звони тел в биографии
искры нет. топливо насос давление все в норме
