я переобулся на лето стало тянуть руль в лево сночала не обратил внимания потом поменял колеса сторонами тобеж с лева на право щас стало в право вести ))).,думаю поменять на заднее колесо потом скажу результаты
Привет, alexan123!
Причиной, когда при нормальном сходе-развале колёс машину тянет влево или вправо, является нарушение геометрии покрышки или, проще говоря, заводской брак покрышки.
Имея богатый опыт эксплуатации шин отечественного производства, могу ответственно заявить, что брак по нарушению геометрии покрышки у них встречается в 50% выпускаемой продукции. Допустимое боковое биение шины не должно превышать 1-2 мм.
Поэтому приём по перестановке колёс местами для устранения увода автомобиля известен со времён начала производства автомобильных шин.
Была у меня такая история - переобулся с зимы на лето - машину потянуло не помню уже в какую сторону - приехал обратно (сделали развал- схождение, все в норме) - стали менять колеса по сторонам - в результате обнаружили, что одно колесо куда его поставишь, в ту сторону и ведет авто. Поставили вместо данного колеса запаску и проблема исчезла.
А я перед сменой шин зима-летокаждый раз отдаю на балансировку и пока никуда не тянуло!!
форум
Так отбалансировано колесо то, в том то и дело, что все равно его куда то на сторону тянет.
В общем сейчас как запаска лежит.
пару дней назад менял зиму9нокиан) на штатный планет ведет в право!!! приезжаю к челу я неправельно резину поставил тут рядом умник у тя сход развал все норм я умника не послал далеко вежливо попросил домкрат перекинуть колеса с право на лево... перекинул и о чудо! ведет в лево! приезжаю говорю ведет теперь в лево! переобувай! просто тупо надо лицо и изнанку покрышки ставить правельно из-за этого и ведет!
у кого машину тянет в бок ребята это проблема в резине!!!(если у вас штатная конечно).
Вот и я вчера снял зимнюю резину и поставил летнюю амтел, после чего при езде машину тянет в левую сторону, развал - схождение все нормально, а машину всеравно тянет.Попробую переставить колёса менстами.
Аналогичная проблема . После замены зимней корейской, на летнюю штатную потянуло вправо, поехал на развал -схождение. С ним всё хорошо - сказали менять колёса-левое переднее на правое переднее. Поменял. Теперь влево тянет. Дальше что ? Покупать новую резину ? Кстати достал гул колёс при скорости около 100 км/ч. Или менять как то по диагонали ? Левое переднее на заднее правое ?
место работы :)
Менял левое колесо с правым потянуло в другую сторону.Только когда махнул местами левое переднее с левым задним стало нормально.А вообще надо менять этот амтел.
А я уже больше года езжу на такой беде)))
История:
1) Купил машину летом, соответственно на летней резине была. Комплект колес с зимними шинами в придачу в багажнике. Ехала машинка ровно, не тянуло не влево не вправо.
2) Поменял на зиму комплекты колес на зимние. Потянула родная направо. Плюнул на енто, и ездил дальше.
3) Той же зимой перекалпачивал всю ходовку (внутренние - наружные гранаты, шаровые, серьги, втулки стаб, один задний подшипник вместе с ступицей, все в хлам), соответственно делал геометрию. А между тем машинку все тянет в право.
4) С приходом весны поставил летний комплект. А ее как не странно так же тянет)))
Тут и думаю, надо бы с этим разобратся. На днях поехал поменял в виде эксперимента передние на задние с одной стороны, проехался, тянет так же вправо. Поменял передние на задние на др стороне, поехал, потянуло на этот раз влево. Говорю шиномантажникам, остается только поменять слево на право, на что они говорят нельзя, на шинах есть направленность.
Поехал сделал геометрию - результат ноль. Съездил на диагностику к ходовику, ходовка в норме, за исключением одного - прижат один из салеблоков слева, очевидно после моего заезда зимой по гололеду на бардюр (было дело в прмежутке времени между 2 и 3 пунктом истории). На вопрос может ли из за этого тянуть внятного ответа не получил. Но если дело в этом, поему направленность меняется при смене колес спереда назад с одной стороны.
Короче тупик, куда дальше двигатся?
mansur01: Короче тупик, куда дальше двигатся?
Вправо
Да такая же фигня, тянуло вправо, понял перед назад стало влево тянуть...
mansur01: А я уже больше года езжу на такой беде))) История: 1) Купил машину летом, соответственно на летней резине была. Комплект колес с зимними шинами в придачу в багажнике. Ехала машинка ровно, не тянуло не влево не вправо. 2) Поменял на зиму комплекты колес на зимние. Потянула родная направо. Плюнул на енто, и ездил дальше. 3) Той же зимой перекалпачивал всю ходовку (внутренние - наружные гранаты, шаровые, серьги, втулки стаб, один задний подшипник вместе с ступицей, все в хлам), соответственно делал геометрию. А между тем машинку все тянет в право. 4) С приходом весны поставил летний комплект. А ее как не странно так же тянет))) Тут и думаю, надо бы с этим разобратся. На днях поехал поменял в виде эксперимента передние на задние с одной стороны, проехался, тянет так же вправо. Поменял передние на задние на др стороне, поехал, потянуло на этот раз влево. Говорю шиномантажникам, остается только поменять слево на право, на что они говорят нельзя, на шинах есть направленность. Поехал сделал геометрию - результат ноль. Съездил на диагностику к ходовику, ходовка в норме, за исключением одного - прижат один из салеблоков слева, очевидно после моего заезда зимой по гололеду на бардюр (было дело в прмежутке времени между 2 и 3 пунктом истории). На вопрос может ли из за этого тянуть внятного ответа не получил. Но если дело в этом, поему направленность меняется при смене колес спереда назад с одной стороны. Короче тупик, куда дальше двигатся?
Резину меняй на новую, мне помогло.
Да была мысль, но че то жаба давит, эта резина ведь по сути отличная еще, протекторы норма, пробег на ней по идее небольшой
проблема была один к одному.год назад купил новую кордиант комфорт. стало тянуть.выправил диски. не помогло.сделал схождение (перед- зад) не то. приехал на север домой поменял на зиму и как то забыл. пришла весна поставил лето и опять. поменял амортизаторы СААЗ кстати ниче и цена 1640. сделал в очередной раз развал схождение и все равно тянет. резина напраленная. типа стороны нельзя менять. один спец сказал: меняй перед слева на право и будет истина (при небольших скоростях и хорошем покрытии, сухом конечно) я все сделал и сразу все понял. итог купил новую резину(все 4) и все проблемы разом решились. купил нокиа хакка грин
Я два дня назад заехал в жигулевский сервис (другого нет). Попросил сделать развал-схождение. Развал был отвратительный, схождение - терпимо. После сервиса нажал на газ, отпустил руль-о чудо, как поставил так и едет. И ощущение такое, что руль приятней стал,мягче.
