garik:мож. ремень? ГУРа
Перетянут или не дотянут?
MishaA:Это нормально? Как-то лечится? Машина прошла 24тыс.
Одно из двух: либо западает клапан(не страшно и лечится в сервисе), (ремень мало вероятно)
либо скоро вешалка насосу
А масло в бачке в норме?
www.chast-sveta.ucoz.ru
Почитай вот енту темку http://spectra-forum.ru/forums/thread/26453.aspx
lis: MishaA:Это нормально? Как-то лечится? Машина прошла 24тыс.Одно из двух: либо западает клапан(не страшно и лечится в сервисе), (ремень мало вероятно) либо скоро вешалка насосуА масло в бачке в норме?
Да масло в бачке между отметок, чуть выше минимума..., если клапан? то он вообще не должен работать, но он работает..., а вот насос..., слушал я его, постороних звуков нет, только подшибник..., надо попробывать послушать при вращении руля..., может проявится что...
lis:Нет, при западании(залипании) клапана все работает, тока звук посторонний появляется.
Это как-то можно проверить? кроме как по звуку?
