Слышен при повороте руля повизгивание ГУРа
На это сообщение 8 Ответы | - Followers
MishaA Написано: 20-09-2007 14:35 | PostID= 34 675
Это нормально? Как-то лечится? Машина прошла 24тыс.
garik
москва м.ул.подбельского
мож. ремень? ГУРа
оптима,чёрный № 842
garik:
мож. ремень? ГУРа
Перетянут или не дотянут?
lis
MishaA:
Одно из двух: либо западает клапан(не страшно и лечится в сервисе), (ремень мало вероятно)
                       либо скоро вешалка насосу
А масло в бачке в норме?
MishaA:
Почитай вот енту темку  http://spectra-forum.ru/forums/thread/26453.aspx
lis:
MishaA:
Да масло в бачке между отметок, чуть выше минимума..., если клапан? то он вообще не должен работать, но он работает..., а вот насос..., слушал я его, постороних звуков нет, только подшибник..., надо попробывать послушать при вращении руля..., может проявится что...
lis
Нет, при западании(залипании) клапана все работает, тока звук посторонний появляется.
lis:
Это как-то можно проверить? кроме как по звуку?
lis
