yEzik: пытался до него добраться маленькой отвёрткой, гибкой отвёрткой...в общем, не получилось... как вы его открутить смогли?
я открутил головкой (есть такие в наборах там отверточки такие маленькие ) е...ся жестоко ,а закрутить так и не пытался нах надо!!!!
тема шумки перетекает в вокзал...
ну, по поводу сгниёт- я на ваз2108 когда-то запенивал стойки кузова- так вот никакой ржавчины не замечено за боле чем пять лет. Передачу вибрации по кузову пена устраняет очень хорошо, акустика выигрывает очень сильно. Шум пена поглощат, воду не впитывает, если нет доступа воздуха- то и влаге не откуда взяться. Просто качественно пропенивать замкнутые объёмы однокомпонентной пеной крайне сложно- при отсутствие влаги она "садится", не твердеет полностью, образуются "каверны", становится хрупкой и не эластичной. Так. что хотите качества - используйте двух компонентные- шумка будет супер.
Привет !!! Я делаа но пока только частично.
1. Арки колесные обязаьельно что-то из серии антигравия и побльше слой - там очень много шума проходит в салон.
2. Двери - внутри проклеить вибропластом + можно вместо пленки проклеить тонким изолоном только тот который плитами продается для авто. в нем прое все сделать вырезки под крепеж да и отклеить и преклеить обратно в сучае снятия тоже можно. внутрь двери немного залил антигравия , но при это не залил тех отверстия
3. Надо или сделать шумоизолируюшую стенку между багажным отсчком и салоном или же сделать шумку самого багажника , что конечно же лучше.
4. Тонель пола где коробка обязательно шумоизолируем как можно лучше - там ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ много шума проходит
5. Под тарпедой поверте - шумки почти нет. Я еше не делал но вот в июле буду делать
alekseyatn:что вы пытаетесь из него меринто сделать? шумит сильно? купи премиум класса машину и радуйся
Ну мерин дороже стоит, шумку дешевле сделать. Неужели такие простые вещи не понимаете ?
Пена содержит активные компоненты которые при контакте с водой ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО ускоряют коррозию. Почитайте об этом в интернете. Если пропенить днище, то оно отвалится через месяц.
Goodok_kirill:я на ваз2108 когда-то запенивал стойки кузова- так вот никакой ржавчины не замечено за боле чем пять лет.
yEzik: торпедо держит несколько саморезов, в том числе 2, которые закручиваются изнутри 1 из них находится левее бардачка
yEzik:как вы его открутить смогли?
Этот саморез держит не торпеду, а нижнюю левую панель.
Откручиваешь саму торпеду, 4 болта снизу около тоннеля, и по 2 болта и одному саморезу по краям, возле передних дверей. Приподнимаешь торпеду и двигаешь на себя сантиметров 15, и все! Этого расстояния хватает чтобы подлезть к этому саморезу маленькой отверткой.
Извините ворвусь в вашу беседу!задолбала панель-торпеда.много сверчков.попытался вчера снять ее.получилось только кожух тонеля,панель приборов с магнитолой и бардачок и левую нижнюю пластиковую панель.правую как и пред. Оратор снять не смог.уперся в этот саморез)что вообще нужно снять и открутить , чтобы извлечь имеено верхнюю торпеду.подскажите пжлст.а то сверчок совсем достал(
Спектра ,Октябрь 2007 .Пробег 80000
technosoldier: как и пред. Оратор снять не смог.уперся в этот саморез)
lsbqwerty:Откручиваешь саму торпеду, 4 болта снизу около тоннеля, и по 2 болта и одному саморезу по краям, возле передних дверей. Приподнимаешь торпеду и двигаешь на себя сантиметров 15, и все!
А что предварительно нужно снять ,чтоб был доступ к болтам и саморезам самой торпеды.мне именно ее нужно снять.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/11-15-snyatie-i-ustanovka-paneli-priborov.html
держи
Спасибо
Я там искал сначала.почему то не нашел)
Так все таки правую нижнюю нужно снять?,или тот злосчастный саморез под этой панелью ее не держит.спрашиваю.т к опять нехочу упереться в эту проблему.простите за занудство)
technosoldier:или тот злосчастный саморез под этой панелью ее не держит
Помешает.по этому и снимаю торпеду.т к сверчки под ней достали.
И вообще.мож ты знаешь или кто то другой.ксть смысл проклеить торпеду антискрипом?(что я и собираюсь сделать) чтоб избавиться от ее дребезжания и дребезжания под ней?
Нет,клеить не приходилось. Весь крепеж на месте, сверчков пока нет.
