Шумоизоляция!!!!!!!!!
Страница 9 из 11 (Всего 151 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 150 Ответы | 23 Followers
ostketten
bbkk:
Вопрос знатокам!
Есть ли смысл заливать в ребра жесткости монтажной пеной???
Нет, нет смысла. Как правильно подмечено, сгниет быстрей. Причем не из-за гигроскопичности самой пены, а из-за отсутствия вентиляции, которая не будет давать испаряться кондесату из воздуха. Плюс, велика вероятность вспучивания поверхности металла - там же далеко не "четверка", а из одного баллона бытовой пены может вылезти до 40 л. Так уже было не раз, когда люди пытались заливать себе подгнившие пороги "для жесткости и влаго-шумоизоляции", а потом удивлялись, когда эта пена ухитрялась продавливать внутренние пороги в салон так, что создавались трудности при открывании-закрывании дверей. Или, один знакомый "шумоизолятор" залил пену в ребра капота. Итог - в двух местах пена оторвала кузовной герметик, которым склеены каркас капота и наружний лист, а в других местах наделала волдырей по наружке...
Да, пена-страшная сила))))
bbkk
Л.О. Spectra
ostketten:
bbkk:
Вопрос знатокам!
Грамотный ответ!
yEzik
Тула 2008, механика без АБС, чёрный жемчуг, АВТО-сити на Рязанке
Товарищи, вопрос к тем, кто клеил под задним сиденьем как на этой фотке
 как вы топливный фильтр меняете, который стоит под правым задним крылом стоит (раз в 30 тыс. км.)? перед его заменой ведь надо давление в системе снизить, а оно снижается с помощью отключения разъёма, который при такой проклейке получается заклеенным и последующем заводе авто, пока само не заглохнет (по книжке)...
можешь на предохранитель на бензонасос....я снимал так никакого давления не увиделBig Smile
А когда машина заглушенная стоит несколько часов давление в системе разве не снижается?
spot-svet.ru
Rusya1
на данный момент Москаль
yEzik:
менял сам 2 раза ,просто хомуты ослабил старый вытащил новый поставил ,вроде все нормально ,а что могут проблеммы быть?
Victor_YLN
Я когда последний раз менял топливный фильтр снижал давление через штуцер на рампе с форсунками. Просто открутил чёрный защитный колпачёк и нажал на нипель до тех пор, пока не перестало шипеть.
K.Ilya
снижать давление можно открыв крышку горловины бака. сам забыл так сделать, и когда менял фильт литр бензина вытек.
yEzik
acoustik:
масло меняется на горячую и когда ТО2 делал сам, то машина не успела остыть
понял! Спасибо!
ostketten
yEzik:
понял! Спасибо!
Гм, кажется, товарища интересовала топливная система, а не система смазки...
yEzik
ostketten:
yEzik:
понял! Спасибо!
первоначально вопрос был в том, как отключить разъём, который заклеен шумкой и виброй в данном случае (картинка выше) для снижения давления для замены топливного фильтра...
а товарищ написал, что давление само снижается через несколько часов стояния машины без завода, масло меняется нагорячую и у меня за время замены масла давление не смогло  упасть достаточно низко и пришлось делать как по книжке написано (отключать разъём, заводить машину, ждать пока заглохнет сама)
а если бы было бы заклеено под задней сидушкой, то пришлось бы ещё как-то изголяться, чтобы снизить давление
ostketten
yEzik:
Вот теперь понятно. Я понимаю конечно, что краткость сестра таланта - но не до такой же степениBig Smile
yEzik
ostketten:
yEzik:
во-о-о-о-о-от! в который раз на форуме мелькнёт фраза, что прежде, чем писать что-либо, надо просмотреть, если не всю ветку, то хотя бы предыдущие сообщения Smile
yEzik
Есть ещё вопрос к людям, которые снимали торпедо!
торпедо держит несколько саморезов, в том числе 2, которые закручиваются изнутри
1 из них находится левее бардачка, перед ним проходит планка на расстоянии сантиметра 1.5
пытался до него добраться маленькой отвёрткой, гибкой отвёрткой...в общем, не получилось...
как вы его открутить смогли? (по форуму полазил, не нашёл ничего)
