Шумоизоляция!!!!!!!!!
Страница 7 из 11 (Всего 151 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 150 Ответы | 23 Followers
komus
Уфа 2007, АКПП, алмазное серебро
Реально 2,5 листа по 0,4 м2 на одну дверь уходит?
Я так планирую: на заднюю стенку вибропласт в один слой, поверх него Сплен, вибропластом заклеить технологические отверстия, на обшивку - битопласт.
komus
Еще вопрос: полиэтилен, который с завода идет, убирать или потом поверх заделанных вибропластом отверстий приклеить? Как лучше?
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Убери полиэтилен на хрен. А описал ты все правильно, так и клей. У меня на 4 двери ушло 5 листов М2. Заклеивал поверхность процентов на 90.
max-47
Я так планирую:  поверх него Сплен
Не советую так, т.к. клеевой слой СПЛЕНА очень боится воды, со временем начнет отклеиваться, да стеклоподьемник еще поможет.
Лучше - на заднюю стенку вибру, тех. отверстия также вибру,  далее цельным куском Сплена, на обшивку  Битопласт 10.
Эффект такой же, душе спокойней Smile
komus
Сделал шумоизоляцию передних дверей.
Совет тем, кто впервые делает шумоизляцию (я лично не сразу сообразил): сначала раскроите материал, начинайте со сплена, он легко ножницами режется и удобно кроить.
В двери на уличной стенке получается три зоны, ограниценные балками жесткости, вот в эти три зоны сначала скроить сплен для одной двери. Сразу же зеркально приложив к листу сплена вырезать для второй двери.  Затем по листам сплена кроить вибропласт.
Также и для технологических отверстий - вибропласт выкроив для одной двери, зеркально приложив на лист, скроить для другой.
cthutkm
Санкт - Петербург 2007 черный жемчуг
Согласен двигло шумноватое, но чтобы шум посильнее убить нужно скидывать тарпеду и там хорошенько проклеивать желательно не просто ВИБРОПЛАСТОМ а есть специальная чтука для таких случаев
у нас в Питере продается на Богатырском авторынке на втором этаже я просто не помня как называется но она толще вибропласта и имеет 4-е слоя и  после проклейки все будет хорошо
AhtoxaPerm
г. Пермь Spectra 2008 темно-синяя, МКПП, тонированный зад(пятнашка), саб JBL 1000W+усилок 800W 2 канала, билинзы Morimoto Mini H1(под цоколь H7), ксенон 4300к, шумка днища(M3)
Проклеил только днище, потратил около 6 тыс на материалы. Брал вибропласт М3(самый толстый) и серый метриал(не сплен, но почти) сплен не стал брать, так как этот в магазине сказали лучше зимой, ноги не будут мерзнуть(имхо проблема на спектре). Вообщем сначала все дно(в богажнике тоже) проклеил вибропластом, немного не хватило на богажник. Все вместе ушло 12 листов вибропласта!
Эффект не однозначный, когда еду по мягкому асфалту слышу только движок(в машине тихо хоть спи) но стоит заехать на шумный асфальт и ужос, все слышно, как будто и не проклеивал ничего. Но есть одно НО. Сзади стало лучше и тише чем спереди, видимо стоит нормально проклеит под торпедой и сменить шину на "по-мягче" имхо стандартная очень шумит.
В след раз думаю проклеить хорошо передние двери, так как в них динамики, и когда музыка громко играет, то весь пластик издает не приятный звук+вибрация по железу.
Вообщем не дешевое это удовольствие еси считать что только на одно дно ушло почти 7 тыс руб, незнаю как вы там 12ю листами всю машину проклеивали+ковер еле еле натянул. Посмотрим еще как зимой будет.
max-47
AhtoxaPerm:
хочешь получить эффект нужно подойти к проблеме комплексно, т.е. проклеивать всю машину.
AhtoxaPerm:
но дешевле чем, если бы ты отдал машину в фирму
AhtoxaPerm:
а бывает и того меньше, ведь чем толще вибру клеишь, тем меньше ее нужно, т.е. наклеивают 50-60% поверхности - экономия времени, денег, вес авто, расход. А 100% на проблемные участки ,в нашем случае это арки, тоннель, под торпедой.
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Если вы хотите чтобы авто не шумел , то клеить надо кузов полностью , чтобы небыло такого , мол вот всё заклеил , а крышу нет , вот и хрень получилась с шумкой , деньги на ветер . Другой вопрос клеить передние двери - это для того , чтобы создать колонку в двери , для того чтоб динамик даже стоковый раскрыл свой патенциал !
A-z dmitrii
До спектры у меня была сефия 2(То же что и спектра), так вот на ней делал шумку перегородки двигателя и всего пола салона! Так вот эффект не однозначный: шума от движения стало намного меньше, а вот от шума двигателя спасло незначительно! Проблема еще в том, что при снятой торпеде, невозможно полностью оклеить перегородку в райне печки! Машина была с кондиционером, поэтому печку и не рискнул снимать! Для снижения шума двигателя надо наверно перегородку еще и со стороны мотора шумовать, но это очень сложно...Проще музыку погромче или мотор потише....
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Говорят есть какаято жидкая штука , так вот ей в трудных местах заделывают !
neX
Нижний Новгород 2007 HD черная, разбита в хлам... 2009 HD чёрная, новая
sergei.zotov2010, это наверно мастика, продается в распылителях, но она скорее от вибраций поможет, а не от шума
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Ну не знаю , по логике должна помочь , малый расказывал на десятке заливал перегородку - эффект получился достойный , и она полегче наверное будет . Если зашумить авто полностью STP , то это примерно килограмм 50 лишних , а на наших авто это плохо , у меня с тремя челами на борту  машина уже едет так себе , такое ощущение что она не больше чем для двоих  расчитана !
ostketten
sergei.zotov2010:
Покупайте машину с V6. Смысл требовать от рядной четверки маленького объема тяговитости 3-х литров?
SERJIK
Шумоизоляция (+ эстетический вид) крышки багажника, материал самоклеящийся изолон 8 мм
