ostketten
Спасибо!
Господа подскажите плз хочю поставить хорошую акустику в двери,после чего шумаизолировать двери (все 4) подскажите какой материал лучше купить для этого,и еще вопрос при стандартной акустики если сделать чуть погромче начинают трещать обивка двери что можно сделать в этом случае
Отличные результаты, дает виброизоляционный материал STP Вибром! Это- виброизоляционный самоклеящейся материал, продается листами размером 90*60 см (0,54 м2). Ориентировочная стоимость листа- 500 руб. Производится он, где-то в Подмосковье.
Slava: Отличные результаты, дает виброизоляционный материал STP Вибром!
Вот я похожим материалом и оклеивал первый слой. Только, назывался он, по-моему, вибропласт, но могу ошибаться, хотя суть его такая же. Только стоил подешевле - 1000х600 мм около 370-450 руб.
Вибропласт- это отдельная тема. Материал, про который я писал, называется Вибром, пр-ва STP. Это достаточно тяжелый, плотный и толстый материал, из резино-битумной смеси, толщиной 5-7 мм, с одной стороны он имеет метализированую пленку (фольгу), а с другой стороны, на него нанесен клеевой состав под съемной бумажной пленкой. Вырезаешь из этого листа, требуемый тебе фрагмент, снимаешь защитную бумажную пленку и клеешь его на место. Вибром, достаточно дорогой материал, еще летом 2008 года, на авторынках Самары, он стоил не менее 450 руб/ лист.
Снял я на выходные бокс, купил материал- вибропласт и ещё какую-то срань, буду курочить машину полностью. материал обошёлся в 8,5 штук.
Удачи, фото сделать по подробнее.Все таки интересно
ну вот и отмучился я . торпедо не снимал, в падлу было. по материалам. на всё про всё ушло:
вибропласт М2- 4 листа
визомат ПБ2- 23 листа
сплен- 8 листов
битопласт- 4 листа.
Щас я буду бухать, завтра буду с балды. так что фотки скину попозже
technokiller: Снял я на выходные бокс, купил материал- вибропласт и ещё какую-то срань, буду курочить машину полностью. материал обошёлся в 8,5 штук.
Я узнавал тут в отделе продаж шумоизоляции сколько будет стоить шумка на всю машину. Сказали 5 штук рэ. Материал в 4 слоя.
Это материалы на всю машину ? или как ...
AndreiMSP:Я узнавал тут в отделе продаж шумоизоляции сколько будет стоить шумка на всю машину. Сказали 5 штук рэ. Материал в 4 слоя.
Я узнавал в Коломне на авторынке, у продавца который проклеил шуму (его) и несколько спектр .Цена материалов на спектру 11 000 , у него я потихоньку и затариваюсь. Про шумку под панелью смотри здесь: http://spectra-forum.ru/forums/t/20286.aspx
Сергей, я так понимаю что 11000 это без работы. Сколько же будет стоить с работой? Слышал что с работой будет 15000.
Андрюшенька-душенька, покажи мне такого кретина, который будет цеплять себе такой геморрой на задницу за 4т.р. как говорил генерал Иволгин:" ну вы, блин, даёте!" и что за такую шумку на всю машину тебе решили впороть за 5т.р.? если только "изовер", то бишь вату минеральную, которую под гипрок прокладывают. не знаю как у вас, но у нас меньше чем за двадцатку никто делать не будет. и то если поискать. ты сам прикинь, стал бы ты заморачиваться за 4 косых, сначала разобрав всё, проклеив, а потом собрав?
makar-glumakov: Это материалы на всю машину ? или как ...
так написал же- торпедо не снимал, всё остальное проклеил. выкинул к такой-то матери задние ремни безопасности, мешали.
technokiller: Андрюшенька-душенька, покажи мне такого кретина, который будет цеплять себе такой геморрой на задницу за 4т.р. как говорил генерал Иволгин:" ну вы, блин, даёте!" и что за такую шумку на всю машину тебе решили впороть за 5т.р.? если только "изовер", то бишь вату минеральную, которую под гипрок прокладывают. не знаю как у вас, но у нас меньше чем за двадцатку никто делать не будет. и то если поискать. ты сам прикинь, стал бы ты заморачиваться за 4 косых, сначала разобрав всё, проклеив, а потом собрав?
Про 11 штук писал не я. Я писал про 5 штук, поэтому разница выходит 10 косарей. Эта сумма ощутима. На счёт материала точно не знаю, но там выходит 4 слоя различного материала. Более подробно не узнавал, т.к. лишних 5000 нет, да и заморачиваться не хотелось. Меня пока и так устраивает. А отдавать 20-ку это уж слишком, для меня во всяком случае. Если бы послушать разницу с шумкой и нет, тогда может и передумал.
