Гул и вибрация с лева с переди
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 33 Ответы | 5 Followers
korsh написал(а) - 26-01-2014 23:32
При скорости больше 60 к.м гул и вибрация (чем больше скорость тем больше гул) как троллейбус
Поменял подшипник  неделю назад не помогло резина не причем ставил летнею тоже самое + балансировка
Пробал подвешивать и раскручивать до 60-70 км (левое колесо стоит правое крутится  ВРОДЕ НОРМАЛЬНО, правое стоит левое крутится гул и вибрация как у стиральной машинки)
коробра АКПП пробег 260 тыщ машина 2006 год.
Съездил в од,долго мы катались с работником од,все проверил,услышал стук,сказал внешняя граната,но он меня не убедил.Как еще проверить внешнюю гранату???пыльник не порванный.Можно поменять только внешнюю гранату,не меняя вал???
OGZ:
конечно! а в чём проблема то?
OGZ:
вывернул руль и газанул - стук пошел - кирдык гранате!
Протянуть подрамник,посмотреть все уплотнительные резинки???правильно вас понял KoSTyaN84?
Где-то тема даже была, там что-то подставляли
Страница 3 из 3 (Всего 34 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
