При скорости больше 60 к.м гул и вибрация (чем больше скорость тем больше гул) как троллейбус
Поменял подшипник неделю назад не помогло резина не причем ставил летнею тоже самое + балансировка
Пробал подвешивать и раскручивать до 60-70 км (левое колесо стоит правое крутится ВРОДЕ НОРМАЛЬНО, правое стоит левое крутится гул и вибрация как у стиральной машинки)
коробра АКПП пробег 260 тыщ машина 2006 год.
Съездил в од,долго мы катались с работником од,все проверил,услышал стук,сказал внешняя граната,но он меня не убедил.Как еще проверить внешнюю гранату???пыльник не порванный.Можно поменять только внешнюю гранату,не меняя вал???
OGZ:Можно поменять только внешнюю гранату,не меняя вал???
конечно! а в чём проблема то?
OGZ:Как еще проверить внешнюю гранату??
вывернул руль и газанул - стук пошел - кирдык гранате!
Протянуть подрамник,посмотреть все уплотнительные резинки???правильно вас понял KoSTyaN84?
Где-то тема даже была, там что-то подставляли
