Гул и вибрация с лева с переди
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 33 Ответы | 5 Followers
korsh написал(а) - 26-01-2014 23:32
При скорости больше 60 к.м гул и вибрация (чем больше скорость тем больше гул) как троллейбус
Поменял подшипник  неделю назад не помогло резина не причем ставил летнею тоже самое + балансировка
Пробал подвешивать и раскручивать до 60-70 км (левое колесо стоит правое крутится  ВРОДЕ НОРМАЛЬНО, правое стоит левое крутится гул и вибрация как у стиральной машинки)
коробра АКПП пробег 260 тыщ машина 2006 год.
у меня ручка-но ,если замена подшипника ступичного не помогла-значит (логически )кпп
на крайняк глянь для успокоения своей души шрусы -слева(опять же-если хруста и щелчков нет)значит не ониIndifferent
подшипник когда меняли вал смотрели?
Вроде вал с гранатами в порядке
Внутренняя граната 99%. именно так она себя и проявляет. Ну а если при резком старте со свистом будет щелчек, то 100% она.
Главная пара на АКПП или ее подшипники или и то и другое под замену диагностируется очень просто если на скорости 60-80км/ч бросить газ и гул усилится это она ! на МКПП тоже самое! тем более с пробегом под 300т.км .ездить можно ,но далеко нежелательно в любой момент может палец сателитов показать кулак дружбы!
а точно ли из под колес гул?  при любой скорости гул идет? или 90-120 гудит а после 140км\ч пропадает?
а после 140 км/ч в салоне появляется другой звук и запахBig Smile
а по теме склоняюсь к варианту болтанки вала на выходе из АКППbw
Уважаемые форумчане!мкпп 2007 114тыс.пробег,в базовой комплектации,при трогании с левой стороны происходит щелчек и на кочках,как будто что то не прикручено-не затянуто,с каждым разом все громче и громче!
Подскажите что делать на что смотреть???
Смотри ШРУС
смотреть шрус внешней гранаты, вас правильно понял???
Да.
Кстати, возможно ещё и шаровые могут быть.
я вас понял посмотрю,отпишусь
чтоб понять шрус или нет - попробуй при вывернутом руле тронуться, будет сильнее звук - значит точняк шрус.
Страница 1 из 3 (Всего 34 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
