Помогите!Не заводится.
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
andrey73
PreBan1
город-герой Москва Кia Spectra 1.6 2008/ Subaru Tribeca 3.6 2010.
Андрей Написано: 17-01-2014 14:36 | PostID= 292 915
Доброго время суток!У меня возникла проблема,как только мороз больше десяти градусов,машина перестает заводиться.Тоесть стартер крутит вяло,она схватывает но не заводится.Уже и АКБ менял и свечи менял,ничего не помогает.В конце концов когда всеже заведется,то работает не устойчиво и может заглохнуть , пока не прогреется.Потом все в порядке и ни каких проблем.
Был похожий случай на прежней Волге. Симптомы похожи, свечи поменял, но ничего не изменилось. Чисто случайно взглянул на контакты проводов 2 провода что на трамблёр шли были в инии, протёр и всё прошло. Видимо когда то попала вода, в морозы замерзала лёд не проводит ток, машина тарахтела, не заводилась, но как контакты прогревались лёд таял превращаясь в воду и всё вроде нормально становилось. Думаю что и у вас дело с водой связано, может масса катушек отходит или вода в клапан абсорбера попала, и через него подсос воздуха идёт. А может масло просто очень густое?
Правила форума!
4. Рекомендуется
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
5. Технический раздел
Данный раздел подвергается жесточайшей модерации!!!!
5.2 В данном разделе крайне нежелательно для создателей новых тем использовать слова "спасите", "помогите", "нужна помощь", "вопрос".  Такие темы будут удаляться, а их авторам выноситься предупреждения.Для получения интересующих и конкретных ответов на заданные вопросы, топикстартеру необходимо чётко указать проблему и доступно описать возникшую ситуацию. Также следует описать свои действия в попытке решить проблему, не упуская из виду ни одной детали. Этим вы избежите наводящих вопросов.
Прежде, чем клепать новые темы, почитай старые - каждую зиму штук по 10-15 новых плодятся.
Достали!
Обсуждаем здесь: Пуск на холодную
close
