Катализатор на выпускном коллекторе
Страница 2 из 3 (Всего 42 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 5 Followers
Aleksei__85
Волгоград Кия Спектра 2008
Спасибо за ответ, а не подскажите может вообще не заморачиваться, по практике как? многие переделывают?
не Спектре переделывают немногие - машинка то бюджетная! а переделка например как у меня - с расточкой выпускного и заменой всех труб на 52мм-вую нержавейку + два пламегаса - спортивный глушак - на круг 30тыщ вышло и это тока по знакомству, а так вышло бы под 60!
Aleksei__85
Ясно, мне по знакомству, хорошего сварщика порекомендовали, ездил к ниму, сказал надо 2 пламегасителя сделать и дело с концом, по работе 3.500р.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Aleksei__85:
Самое простое - удалить оба катализатора, и вместо второго поставить пламегаситель. Далее по ходу выпускной системы оставить в стоковом виде.
Aleksei__85
Подскажите еще вопрос, после удаления каталиков, рядом с машиной стоять не возможно! Вонь ужасная! Выхлоп. газами, если я пламегасы доделаю проще будет? или вообще не влияет???
Aleksei__85:
вообще то удаление каталика подразумевает установку двух как минимум пламягасов!!! тебе что удалял каталик руко-жопый техник???
Одного пламика будет достаточно. Если было 2 ката то верхний либо просто выбить либо коллектор на евро2 менять с приемной трубой. А вместо нижнего пламик.
Aleksei__85
Скорей всего так и есть, если бы он изначально все объяснил, что звук станет как у газ 51, что вонь такая будет и т.д. я бы на это не согласился, а щас получается надо дальше доделывать
Aleksei__85:
а ты, прежде чем соглашаться не переделку - что, почитать не мог??? в инете полазить, людей поспрошать!
y.stafeev
Варится чугун, у меня есть электроды по чугуну , сам не раз варил. Вопрос только в том на сколько качественно.
Aleksei__85
Ну да мой косяк, буду доделывать пламики, полюбому, а про запах так и не написали, у всех так? пламики на это не подействуют???
Лёш, пламики по идее на запах не должны как то действовать! тут дело скорей в другом! а что за запах то? на что похож?
Aleksei__85
Запах не реальный! Не догорешими газами! Такой прям едкий, с открытыми окнами на светофоре не реально, короче хрень полная, заморочился блин.
ну, блин, такая хрень похоже тока у тебя! пробуй с пламяками - должно помочь.отпишись потом.
Aleksei__85
Спасибо за совет, потом обязательно отпишусь!
