Замена первого (верхнего) лямбда-датчика
Страница 2 из 3 (Всего 40 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 9 Followers
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Irvin:
Извинюсь, ключ точнее называется коленчатый, я кстати термоусадочными трубками изолировал. И не горят и симпатичнее получается.
Такой как раз-таки виделSmile Термоусадкой тоже изолировал, но места стыка изоляции не понравились, решил перемотать изолентой.  Теперь все равно не видно, все аккуратно спрятано в гофре.
Drew
Кстати, тема схожа с моей: Вопрос по датчикам двигателя Может объединить?Hmm
ну да, темы похожи, думаю можно объединить
Drew
Вот, кстати, нашел распиновку датчика. Белые провода, как оказывается, не минус, а плюс.
exigence123
Магнитогорск Киа Спектра. Иж 2008 МКПП. Цвет серебристый
А как же сопротивление? У нашего 3ом у этого 9ом
y.stafeev
exigence123:
Про сопротивление писали где то в другой теме,что особого значения не имеет,(може читал на каком-то другом форуме)
Drew
exigence123:
Х.. его знает, все нормально работает (считывал ошибки, все ок)
exigence123
Расход также не изменился?
 а как определил что датчик сдох? Джекичан загорелся?
Drew
exigence123:
Блин, ребят, внимательнее читайте первую страницу, расписал же все! Был расход 12-13, сейчас 10.3. По поводу как определил - первое предложение 1 сообщения в ветке!
Поменял верхнию лямбу по инструкции все получилось большое спасибо (хотя в машинах не разбираюсь)
Подскажите какой аналог есть на нижнию, оригинал 5 000 стоит дорого.
BorisR
Пятигорск-Кисловодск KIA Spectra, 2008 г.в., 1,6 л.
Поменял каталик на спектре 2008 года, когда выкручивал лямбду заметил, что резьба приказала идти до последнего, вставил заглушку, завел, но "чек" не загорелся, что может быть?
TriAl46
Курск Киа спектра
Так же менял лямбду, при выкручивании резьба осталась в нутри. День ездил с заглушкой чек не горел, у меня Е2.
Может тупо лампочка чека сгорела?
TriAl46
Курск Киа спектра
При включении зажигания лампочка загорается, а потом гаснет.
BorisR
Нее, все же загорелась
