Замена первого (верхнего) лямбда-датчика
Страница 1 из 3 (Всего 40 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 9 Followers
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Андрей Написано: 02-01-2014 23:38 | PostID= 292 266
При диагностике движка у меня обнаружили неработающий верхний (или первый) лямбда зонд. Из-за проблем с ним расход был приблизительно литров 12 на сотню.Цена оригинала (код 0K2NC-18-861) в экзисте (и большинстве других магазинов в Москве) 3700р, или ждать почти месяц и цена 2800р. Полазил по форуму, выяснил, что подходит лямбда-зонд от тазиков (калины, приоры и десятого семейства) Bosch, код 0 258 006 537. Единственное различие — необходимо перепаять разъем.
Итак, сам процесс замены.
1. Снимаем воздухозаборник (2 болта), болты под ключ на 8
2. Снимаем защитный термокожух выпускного коллектора, болты под ключ на 8. Всего 4 болта. Нижний болт к сожалению не видно.Болты под 8 ключ, верхние удобно снимать головкой, нижние ключом.
3. Отсоединяем разъем лямбды, и весь провод протаскиваем через накидной ключ на 22. Обычный ключ на 22 не подойдет, размахнуться не где:) Стрелками обозначил разъем первой лямбды и сам лямбда-зонд.
Drew
Родной датчики все, что на нем написано, если кому интересно.
4. Бежим домой паять, ибо в гараже холодно:) Отрезаем штекер родного лямбда зонда и ВАЗовского. на фото обрезанный зонд от ВАЗа и родной штекер.
5. В итоге имеем готовый датчик, колхоз немного, правда:)
6. Бежим обратно в гараж и устанавливаем сам датчик, ну и все остальное в обратном порядке. На фото новый датчик на месте.
При установке воздухозаборника удобно будет снять патрубок, идущий на шумопоглотитель воздушного фильтра (как-то так называется эта приблуда). Там хомут под головку на 8 или крестовую отвертку. На фото ниже как раз этот патрубок с хомутом, фотка честно сперта с электронного мануала по ремонту
Irvin
Молодцом, сразу некоторые вопросы у новичков отпадут.Yes
К слову второй меняется так же.
Drew
Irvin:
СпасибоEmbarrassed Второй мне кажется удобнее менять снизу, мало места между радиатором и выпускным коллектором, ни рука ни ключ не пролезут (то ли у меня руки толстые и короткиеSmile)
Irvin
Я второй сверху менял Г-образным накидным ключом, аккурат разъем в него проходит.Smile
Drew
Irvin:
Даже не видел такогоSurprise Изогнутый видел, но вот чтобы Г-образныйIndifferent
spectriki
самое интересное замотал изолентой или там все по цветам сходится?
andrei andrei4
Судя по фото , помоему, цвета совпадают. Автору YesqqBeer
Drew
spectriki:
Изолентой замотал места стыков родной изоляции, на всякий случайSmile. Гофры под рукой не было, чтобы в нее провод "одеть". Косяк уже исправлен, провод в гофре.
Drew
andrei andrei4:
Цвета, как описал выше, совпадают 1 к 1. За благодарность спасибо!bk
kind
Все же решил от тазика воткнуть лвмбду..... И где  вывод, отчет,меньше хавать бензина стала?
Irvin
Извинюсь, ключ точнее называется коленчатый, я кстати термоусадочными трубками изолировал. И не горят и симпатичнее получается.
Кстати, тема схожа с моей: Вопрос по датчикам двигателя Может объединить?Hmm
Irvin
Действительно схоже.
Drew
kind:
Да, бензина поменьше стала кушать. 10 литров хватило на 130-140 км где-то (кондей периодически включал-выключал), ездил в основном по не особо забитым трассам, в пробках долго не стоял.
