неровная работа двигателя на холостом ходу
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
doberman1980
москва kia spectra2008ат
doberman Написано: 23-12-2013 21:45 | PostID= 291 905
всем привет может кто знает что происходит? спектра 2008 год, акпп, после прогрева начинает троить на холостых, причем не долго минут 5-10, самое интересное что если дать нагрузку на генератор т.е включить обогрев, или свет то все пропадает работает четко выключаешь снова троит!!!!!! все началось после замены грм и всех ремней! свечи провода поменял не помогает! да и еще сегодня в добавок еще и чек загорелся по ошибке бедная смесь на первом цилиндре! может кто сталкивался? подскажите как с этим бороться!
spectriki
Клапан  абсорбера и его штекер проверь!
doberman1980
где его найти то?
spectriki
На коллекторе впускном стоит над генератором!
doberman1980
да вроде все в норме
doberman1980
есть у кого еще какие предположения?
Brontok
Ступино М.О. Spectra Алмазное серебро
Обычно когда нагрузку на холостом даешь ,путем включения электроприборов двигатель наоборот жестче начинает работать.А так если провода,свечи поменял,попробуй проверить на подсос рампа-форсунки!!!А так похоже на зуб ошиблись при замене ГРМ!!!
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/brontok/
