всем привет может кто знает что происходит? спектра 2008 год, акпп, после прогрева начинает троить на холостых, причем не долго минут 5-10, самое интересное что если дать нагрузку на генератор т.е включить обогрев, или свет то все пропадает работает четко выключаешь снова троит!!!!!! все началось после замены грм и всех ремней! свечи провода поменял не помогает! да и еще сегодня в добавок еще и чек загорелся по ошибке бедная смесь на первом цилиндре! может кто сталкивался? подскажите как с этим бороться!
Клапан абсорбера и его штекер проверь!
где его найти то?
На коллекторе впускном стоит над генератором!
да вроде все в норме
есть у кого еще какие предположения?
Обычно когда нагрузку на холостом даешь ,путем включения электроприборов двигатель наоборот жестче начинает работать.А так если провода,свечи поменял,попробуй проверить на подсос рампа-форсунки!!!А так похоже на зуб ошиблись при замене ГРМ!!!
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/brontok/
