Ребята помогите!
На это сообщение 23 Ответы | 1 Follower
anatoliy1812 Написано: 15-12-2013 17:49 | PostID= 291 481 | Закрыто
Всем здрасте!
Сразу прошу прощения у Модераторов если что-то не по правилам просто очень нужна помощ!!!
Произошла такая ситуация Обрыв ремня грм, голову поменял ,поршня поменял! Всё собрал!      Но не знаю как крепить шестерни распредвалов(шкивы)
собрал таким образом(
шпонка распредвала впускного стала на I а шпонка выпускного на E
выставил всё по меткам ГБЦ затянул 90 ньютонов(этого достаточно????)
начал заводить стала схватывать через раз потом вообще перестала (((((
Что я сделал не так???
Подскажите знающие !!!
Василий ответил(а) - 15-12-2013 21:14 | PostID= 291 488 | Закрыто
собрал верно...не попал в три метки причем прилично...
anatoliy1812 ответил(а) - 15-12-2013 21:59 | PostID= 291 494 | Закрыто
В смысле??
Выставлял по мануалу(
Где не попал???
spectriki
Юрий ответил(а) - 15-12-2013 22:23 | PostID= 291 498 | Закрыто
Под звездочками есть шпоночки круглые они должны стоять сверху распредвала и кулачки на первом цилиндре на обоих распредах должны напрвлены наружу двигла! Метки вроде нормуль ,если на квалу на "Т" осталась!.Если все так то могут свечи быть мокрые, были случаи единичные зависали от грязи компенсаторы и пропадала компрессия! Воще мотор спектакля сложный и с первого раза бывает он не дается мастеру, если подходить с нахрапом и самоуверенностью, что не такие заводили!
anatoliy1812 ответил(а) - 15-12-2013 22:24 | PostID= 291 499 | Закрыто
Вот так поставил на коленвалу
Так на распредвалах
При одевании шкивов шпонки смотрели вверх! левый одел на I правый на Е
anatoliy1812 ответил(а) - 15-12-2013 22:27 | PostID= 291 500 | Закрыто
Но по шкиву ременному(на колене) не проверял
Ставил метки без шкива!? может тут и ошибся???
Выставлял по этим фоткам
anatoliy1812 ответил(а) - 15-12-2013 22:29 | PostID= 291 501 | Закрыто
Ребята ГБЦ новая с магазина( старая востановлению не подлежит)
свечки новые
сперва пыталась схватывать потом перестала и аккум сдыхать начал(((
Irvin
Артём ответил(а) - 16-12-2013 0:24 | PostID= 291 507 | Закрыто
Посмотри искру и подачу топлива. Возможно дело не в установке ГРМ, я когда прокладку под головой менял после сборки тоже не мог завести, потом завелась еле-еле и троила. Оказалось от катушки провод обломился у разъема.
anatoliy1812 ответил(а) - 16-12-2013 10:00 | PostID= 291 510 | Закрыто
спасибо за совет сейчас пойду посмотрю)
позже отпишусь)
exigence123
Магнитогорск Киа Спектра. Иж 2008 МКПП. Цвет серебристый
Денис ответил(а) - 16-12-2013 10:25 | PostID= 291 511 | Закрыто
Почему порвался? Не услидил?
ad911 ответил(а) - 16-12-2013 10:29 | PostID= 291 512 | Закрыто
напяль шкив колена и одень самую нижнюю часть пластикового кожуха с метками - по ним и совмести.
anatoliy1812 ответил(а) - 16-12-2013 14:34 | PostID= 291 520 | Закрыто
Опять ничего неполучается( стартер крутит схватывает вспышками но не заводится(((((((((((
топливо поступает
чёже за секрет!""!!??
anatoliy1812 ответил(а) - 16-12-2013 14:35 | PostID= 291 521 | Закрыто
Купил такую с уже порванным ремнем и разё***ной головкой да ещё и в разобранном виде
anatoliy1812 ответил(а) - 16-12-2013 14:37 | PostID= 291 522 | Закрыто
ad911 ---а что там должно быть на шкиве колена????
у меня пару рисок от буквы Т влево никак на Т не попаду
anatoliy1812 ответил(а) - 16-12-2013 14:40 | PostID= 291 523 | Закрыто
Ребята а как ещё можно метки распредвалов перепроверить???? а то задняя крышка ремня имеет довольно смутные выступы которые хрен поймёшь куда указывают)
