Всем здрасте!
Сразу прошу прощения у Модераторов если что-то не по правилам просто очень нужна помощ!!!
Произошла такая ситуация Обрыв ремня грм, голову поменял ,поршня поменял! Всё собрал! Но не знаю как крепить шестерни распредвалов(шкивы)
собрал таким образом(
шпонка распредвала впускного стала на I а шпонка выпускного на E
выставил всё по меткам ГБЦ затянул 90 ньютонов(этого достаточно????)
начал заводить стала схватывать через раз потом вообще перестала (((((
Что я сделал не так???
Подскажите знающие !!!
собрал верно...не попал в три метки причем прилично...
В смысле??
Выставлял по мануалу(
Где не попал???
Под звездочками есть шпоночки круглые они должны стоять сверху распредвала и кулачки на первом цилиндре на обоих распредах должны напрвлены наружу двигла! Метки вроде нормуль ,если на квалу на "Т" осталась!.Если все так то могут свечи быть мокрые, были случаи единичные зависали от грязи компенсаторы и пропадала компрессия! Воще мотор спектакля сложный и с первого раза бывает он не дается мастеру, если подходить с нахрапом и самоуверенностью, что не такие заводили!
Вот так поставил на коленвалу
Так на распредвалах
При одевании шкивов шпонки смотрели вверх! левый одел на I правый на Е
Но по шкиву ременному(на колене) не проверял
Ставил метки без шкива!? может тут и ошибся???
Выставлял по этим фоткам
Ребята ГБЦ новая с магазина( старая востановлению не подлежит)
свечки новые
сперва пыталась схватывать потом перестала и аккум сдыхать начал(((
Посмотри искру и подачу топлива. Возможно дело не в установке ГРМ, я когда прокладку под головой менял после сборки тоже не мог завести, потом завелась еле-еле и троила. Оказалось от катушки провод обломился у разъема.
спасибо за совет сейчас пойду посмотрю)
позже отпишусь)
Почему порвался? Не услидил?
напяль шкив колена и одень самую нижнюю часть пластикового кожуха с метками - по ним и совмести.
Опять ничего неполучается( стартер крутит схватывает вспышками но не заводится(((((((((((
топливо поступает
чёже за секрет!""!!??
Купил такую с уже порванным ремнем и разё***ной головкой да ещё и в разобранном виде
ad911 ---а что там должно быть на шкиве колена????
у меня пару рисок от буквы Т влево никак на Т не попаду
Ребята а как ещё можно метки распредвалов перепроверить???? а то задняя крышка ремня имеет довольно смутные выступы которые хрен поймёшь куда указывают)
