Датчик ремней безопасности
Страница 1 из 2 (Всего 29 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 2 Followers
fly5500
Оренбург Kia spectra 2008г. серебристо-бежевая
Андрей Написано: 13-12-2013 19:07 | PostID= 291 393
Здравствуйте, купил недавно автомобиль, а там уже был отключен датчик непристегнутого ремня. Я иногда забываю пристегиваться и хочу включить этот датчик, видел провода, выходящие с механизма защелкивания ремня, но куда они идут не понял. Подскажите, куда мне лезть и как подключить этот датчик обратно?
А форум покурить слабо?
 Сколько можно писать об этом - разъем под водительским сидением проверяй...
fly5500
Наверное не нашел просто, прочитал темы, а там только флуд про то, что нужно пристегиваться или нет(
spectriki
под седушкой из ковролина должны торчать провода со штекером вот их к замковым проводам надо присобачить!
fly5500
А сидушку придется снимать или просто сдвинуть можно в крайнее положение?
Снимать не надо...
fly5500
Всем спасибо
нет, спасибо рано, я тут к тебе пристегнусь: 3 года езжу, так и незнаю как эта "лампочка" работает. т.е. она светится когда ключ в "ОН" а далее тухнет, а как должен быть этот приблуд?bk тысячу извинений68
fly5500
Так как я понял, то лампочка светится в течении 3-х секунд в начале - это диагностика всех систем. А если датчик подключен и ремень не пристегнут, то светится лампочка и подается звуковой сигнал в течении секунд десяти)
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
у меня видать с покупки тоже уже был отключен, ты, как соединишь, расскажи потом как работает эта система ?!
fly5500
Я только недельки через 2 доберусь до авто. Если еще нужна будет информация, то отпишусь)
fly5500:
Все правильно, возможно меньше 10 сек, где-то секунд 5. Потом и звук пропадает и лампочка гаснет...
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
На сколько помню без ремня лампочка горит но звуков ни каких нету.
Leha290186
fly5500:
нужна, нужна! А-то вот уже мнения разнятся: 5, 10 сек, ваще не пищит Smile Отпишись обязательно!
Predator
Что писать то? Не пищит и не когда не пищала . Потому как не должна.
