p-tone:Отступлю от темы. Я слышал есть модифицированная заглушка вместо штатной для магнитолы 1DIN , а под ней открытая полость туда можно диски складывать.
А ведь так никто и не написал - как его установить. Если есть у кого возможность выложить фотки с последовательными действиями: 1. это откручиваем. 2. Это выламываем. 3. это выковыриваем и вуаля
А то я достал все детальки. Покрутил - повертел - и обратно убрал. решил что сам не справлюсь
ofliner: А ведь так никто и не написал - как его установить. Если есть у кого возможность выложить фотки с последовательными действиями: 1. это откручиваем. 2. Это выламываем. 3. это выковыриваем и вуаля А то я достал все детальки. Покрутил - повертел - и обратно убрал. решил что сам не справлюсь
1. Откручиваешь ящик для борохла который находиться между передних сидений.
2. отрезал с боков ящика окантовку( чтоб обратно все влезло) Если присмотреться то на фото видно!
3. Прикрутил подлокотник к ящику , впихнул обратно и прикрутил ящик . ФСЕ!
но при этой установке есть один минус ! это то что надо обрезать окантовку ящика! Но я узнал что ящик стоит рублей 300 и если че я его всегда смогу вернуть обратно)
Всегда рад Вас видеть в своих магазинах)) - http://mykia.ru/forums/thread/29184.aspx
Leonid83: 1. Откручиваешь ящик для борохла который находиться между передних сидений.
Лёня, для особо ленивых как я
как открутить ящик, не пойму, где и что крутить?
sergian: Leonid83: 1. Откручиваешь ящик для борохла который находиться между передних сидений.Лёня, для особо ленивых как якак открутить ящик, не пойму, где и что крутить?
Ящик откручивается так: со дна ящичка вытаскиваешь маленький резиновый коврик, под ним увидишь два болта, вот их и откручивай, дальше аккуратно отверткой поддеваешь ящичик и вытаскиваешь его. А вот подлокотник я прекрутил не как Leonid83, я крепеж расположил внутри ящичка и срезать его не пришлось, тока в самом проеме пришлось немного срезать края (4 прорези длинной по 7 мм), чтобы болтики прошли. Вот в принципе и все, тебе остается тока выбрать высоту.....
Nikolay714: ....тока в самом проеме пришлось немного срезать края (4 прорези длинной по 7 мм), чтобы болтики прошли.
Можно и без проризей!
я подлокотник в салоне дилера заказал
в цвет обивки
цена примерно $150
код делтали: OK2NA6445OAY1
для крепления необходим винт: K907860630B
Смотрится отлично. А ты откуда будешь?
я из саратова
но я думаю, что если уж у нас можно заказать, то в Москве и Питере - тем более ))))))
кстати... вот как крепится
А где в Питере можно достать подколодник такой? кто подскажет?
