Всем привет.
Появился стук, при нажатии на газ и строго на 4-5 передаче(теперь уже бывает и на 2 и на 3), сначала подумал что это журчанье, посмотрел темы и подумал на гур, жидкость была на минимум, долил, звук не пропал, потом спросил у мастера он сказал скорее всего охлаждающая жидкость, проверил действительно, тоже минимум, долил не сработало.
симптомы:
при повороте налево(под 90 град) идет звук со стороны правого переднего колеса всегда, чтото вроде цоканья-журчанья-глухих ударов
при наборе скорости на 4-5 передаче стабильно постукивает-журчит, если не газовать звука нет
на холодную звук очень сильный(на 2-3-4-5 передаче) по сравнению со звуковом на горячую
Не знаю что делать, помогите !!!
почитав кучу тем дума что шрус....
Если разворачиваешься на месте (руль до упора влево например) и идет цоконье или щелкает, то скорее всего шрус. Недавно у меня в районе переднего левого колеса щелкало все время при поворотах. поехал в сервис, посмотрели на подъемнике, оказалось что слетел пыльник шруса, и вердикт что надо менять шрус с пыльником. поменял и хруст прошел.
на месте не замечено, на холодную на 3-4-5 передаче, при повороте налево, стабильно хрустит как будто.
на горячую становится заметно менее слышно, и только на 4-5 передаче... всю голову поломал..
для тех кто будет потом искать
заменены были 2 вала, промежуточный от коробки до соединения со вторым валом на котором 2 шруса, при нагрузке трещало в соединение двух валов.
