непонятный звук с правой стороны
MazaGnom Написано: 21-10-2013 20:13 | PostID= 287 835
Всем привет.
Появился стук, при нажатии на газ и строго на 4-5 передаче(теперь уже бывает и на 2 и на 3), сначала подумал что это журчанье, посмотрел темы и подумал на гур, жидкость была на минимум, долил, звук не пропал, потом спросил у мастера он сказал скорее всего охлаждающая жидкость, проверил действительно, тоже минимум, долил не сработало.
симптомы:
при повороте налево(под 90 град) идет звук со стороны правого переднего колеса всегда, чтото вроде цоканья-журчанья-глухих ударов
при наборе скорости на 4-5 передаче стабильно постукивает-журчит, если не газовать звука нет
на холодную звук очень сильный(на 2-3-4-5 передаче) по сравнению со звуковом на горячую
Не знаю что делать, помогите !!!
почитав кучу тем дума что шрус....
denisufa102
Уфа Kia Spectra 2007 г.
Если разворачиваешься на месте (руль до упора влево например) и идет цоконье или щелкает, то скорее всего шрус. Недавно у меня в районе переднего левого колеса щелкало все время при поворотах. поехал в сервис, посмотрели на подъемнике, оказалось что слетел пыльник шруса, и вердикт что надо менять шрус с пыльником. поменял и хруст прошел.
на месте не замечено, на холодную на 3-4-5 передаче, при повороте налево, стабильно хрустит как будто.
на горячую становится заметно менее слышно, и только на 4-5 передаче... всю голову поломал..
для тех кто будет потом искать
заменены были 2 вала, промежуточный от коробки до соединения со вторым валом на котором 2 шруса, при нагрузке трещало в соединение двух валов.
