Давит масло из под картера
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
Gosha1385 Написано: 01-10-2013 17:27 | PostID= 286 100 | Закрыто
Доброго времени суток! Проблема такая,гонит масло из под поддона двигателя,(спереди в районе второго болта),перед заменой масла снял поддон и промазал заново герметиком. После 500 км. потеки появились вновь и в этом же месте. В сервисе сказали что пропускает прокладка масляного насоса.......Подскажите пожалуйста может ли быть дело в ней?
spectriki
Юрий ответил(а) - 02-10-2013 0:42 | PostID= 286 129 | Закрыто
Проблема с вентиляцией картера!обычно эта проблема уставших моторов ,забиваются шланги продувки или из-за плохого масла возникают большие отложения в масленых и вентиляционных каналах ДВС,лучше сделать полную мойку,чистку ,профилактику всей системы вентиляции ДВС.Возникает избыточное давление в картерных газов и они начинают давить на уплотнения.В худшем случае замена колец на поршнях!
Gosha1385 ответил(а) - 02-10-2013 9:32 | PostID= 286 134 | Закрыто
Спасибо. Буду пробовать прочищать.
Но прокладка масляного насоса исключаеься я так понимаю? Специалисты очень уж настойчиво пытались ее заменить.....
spectriki
Юрий ответил(а) - 02-10-2013 10:50 | PostID= 286 136 | Закрыто
 Можно попробовать обтянуть крепления ,а так очень геморойная хрень снимать масл насос.Там большая редкость потеки масла. Скорее всего это поддон
Gosha1385 ответил(а) - 02-10-2013 11:57 | PostID= 286 137 | Закрыто
Понтно. Благодарю за ответ.
Нука, давайте по подробнее, кто снимал: что приобретаем для снятия и установки, как по трудоемкости процесс, сколько стоит в сервисе ну и т.д.?
Сама проблема: как таковой течи - нет, больше смахивает на "сочится", не совсем уверен откуда (в районе щупа, чуть ниже), ГРМ, на вид сверху, сухой. Юрины "мастера" утверждали, что это с щупа. Макс сказал, что ВРОДЕ из под поддона. Окончательный вердикт - неизвестен. Пытался сам добраться и разглядеть, но там очень хреново видно.. налет в виде масла с грязью - и больше нихуахуаbk
Max_Simbir
Максим ответил(а) - 02-11-2015 15:21 | PostID= 331 156 | Закрыто
2013 год, Кость
