Доброго времени суток! Проблема такая,гонит масло из под поддона двигателя,(спереди в районе второго болта),перед заменой масла снял поддон и промазал заново герметиком. После 500 км. потеки появились вновь и в этом же месте. В сервисе сказали что пропускает прокладка масляного насоса.......Подскажите пожалуйста может ли быть дело в ней?
Проблема с вентиляцией картера!обычно эта проблема уставших моторов ,забиваются шланги продувки или из-за плохого масла возникают большие отложения в масленых и вентиляционных каналах ДВС,лучше сделать полную мойку,чистку ,профилактику всей системы вентиляции ДВС.Возникает избыточное давление в картерных газов и они начинают давить на уплотнения.В худшем случае замена колец на поршнях!
Спасибо. Буду пробовать прочищать.
Но прокладка масляного насоса исключаеься я так понимаю? Специалисты очень уж настойчиво пытались ее заменить.....
Можно попробовать обтянуть крепления ,а так очень геморойная хрень снимать масл насос.Там большая редкость потеки масла. Скорее всего это поддон
Понтно. Благодарю за ответ.
Нука, давайте по подробнее, кто снимал: что приобретаем для снятия и установки, как по трудоемкости процесс, сколько стоит в сервисе ну и т.д.?
Сама проблема: как таковой течи - нет, больше смахивает на "сочится", не совсем уверен откуда (в районе щупа, чуть ниже), ГРМ, на вид сверху, сухой. Юрины "мастера" утверждали, что это с щупа. Макс сказал, что ВРОДЕ из под поддона. Окончательный вердикт - неизвестен. Пытался сам добраться и разглядеть, но там очень хреново видно.. налет в виде масла с грязью - и больше нихуахуа
KoSTyaN84: Нука, давайте по подробнее, кто снимал: что приобретаем для снятия и установки, как по трудоемкости процесс, сколько стоит в сервисе ну и т.д.? Сама проблема: как таковой течи - нет, больше смахивает на "сочится", не совсем уверен откуда (в районе щупа, чуть ниже), ГРМ, на вид сверху, сухой. Юрины "мастера" утверждали, что это с щупа. Макс сказал, что ВРОДЕ из под поддона. Окончательный вердикт - неизвестен. Пытался сам добраться и разглядеть, но там очень хреново видно.. налет в виде масла с грязью - и больше нихуахуа
2013 год, Кость
