Всем привет.
У меня такая проблема: часто стал сивтеть ремень генератора. До его замены свител, затем после замены стал свитстеть. Почитал форумы, решил его поднянуть. На генераторе есть натяжной болт, так вот начал его крутить и в конечном итоге он сломался. Что самое интересное, удалив сломанный болт, ремень не ослаб!!!! Ребята скажите, как всетаки натягивается и ослабляется ремень? Систему натяжения ремня не пойму, хоть убейте. Илия так понимаю генератор наметво не должен быть прикреплен к двигателю, должен быть небольшой люфт, чтобы как раз тот самый болт натяжения натягивал ремень?
Для натяжения ремня генератора, я ослабляю болт крепления генератора, который находится под фильтром масляным, а также болт крепления штуки регулировки, в которую вкручивается болт регулировки
krab:наметво не должен быть прикреплен к двигателю, должен быть небольшой люфт, чтобы как раз тот самый болт натяжения натягивал ремень?
Именно намертво!
Надо же было додуматься, крутить регулировочный болт натяжителя, не ослабив основные болты крепления
Здесь же все написано: Руководство по эксплуатации и ремонту (книга, диск) Зачем машину нужно было ломать? Или как всегда на Руси, сначала сломаем, а потом инструкцию читать начинаем?
Всем привет! Хочу подтянуть ремень генератора. Из мануала понял, что и где крутить. Вопрос: болт крепления гены к кронштейну (на 14 по моему) как откручивать? Я сверху посмотрел - наверное можно дотянуться, но только накидным, головка не пролезет... Может снизу нужно? Подскажите, кто как с ним извращался??
руками, сверху все доступно, накидным надежнее
Спасибо, поехал в гараж за накидным, т.к. с собой только головки...
Сверху накидным можно подлезть.
garikopr: Спасибо, поехал в гараж за накидным, т.к. с собой только головки...
150 рублей в Ашане набор гаечных двухсторонних
Для натяжки ремня не нужно откручивать болт крепления к кронштейну двигателя на 14
Norh:Для натяжки ремня не нужно откручивать болт крепления на 14
вообще не понял про какой именно спрашивали, но лучше все ослабить
Ниже уточнил какой болт.
