Генератор и его ремень
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
krab Написано: 15-08-2013 13:16 | PostID= 282 793 | Закрыто
Всем привет.
У меня такая проблема: часто стал сивтеть ремень генератора. До его замены свител, затем после замены стал свитстеть. Почитал форумы, решил его поднянуть. На генераторе есть натяжной болт, так вот начал его крутить и в конечном итоге он сломался. Что самое интересное, удалив сломанный болт, ремень не ослаб!!!! Ребята скажите, как всетаки натягивается и ослабляется ремень? Систему натяжения ремня не пойму, хоть убейте. Илия так понимаю генератор наметво не должен быть прикреплен к двигателю, должен быть небольшой люфт, чтобы как раз тот самый болт натяжения натягивал ремень?
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
Марат ответил(а) - 15-08-2013 13:28 | PostID= 282 794 | Закрыто
Для натяжения ремня генератора, я ослабляю болт крепления генератора, который находится под фильтром масляным, а также болт крепления штуки регулировки, в которую вкручивается болт регулировки
Игорь ответил(а) - 15-08-2013 16:05 | PostID= 282 802 | Закрыто
krab:
Именно намертво!
Надо же было додуматься, крутить регулировочный болт натяжителя, не ослабив основные болты крепленияbu
Здесь же все написано: Руководство по эксплуатации и ремонту (книга, диск) Зачем машину нужно было ломать?Devil Или как всегда на Руси, сначала сломаем, а потом инструкцию читать начинаем?
garikopr ответил(а) - 05-02-2016 12:31 | PostID= 334 416 | Закрыто
Всем привет! Хочу подтянуть ремень генератора. Из мануала понял, что и где крутить. Вопрос: болт крепления гены к кронштейну (на 14 по моему) как откручивать? Я сверху посмотрел - наверное можно дотянуться, но только накидным, головка не пролезет... Может снизу нужно? Подскажите, кто как с ним извращался??
руками, сверху все доступно, накидным надежнее
garikopr ответил(а) - 05-02-2016 13:13 | PostID= 334 418 | Закрыто
Спасибо, поехал в гараж за накидным, т.к. с собой только головки...
vtvjhfylev
Химки Киа Спектра 2007 г. АКПП
Vitalii ответил(а) - 05-02-2016 13:14 | PostID= 334 419 | Закрыто
Сверху накидным можно подлезть.
garikopr:
150 рублей в Ашане набор гаечных двухсторонних
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Norh ответил(а) - 05-02-2016 13:49 | PostID= 334 424 | Закрыто
Для натяжки ремня не нужно откручивать болт крепления к кронштейну двигателя на 14
Norh:
Для натяжки ремня не нужно откручивать болт крепления  на 14
вообще не понял про какой именно спрашивали, но лучше все ослабить
Norh
Norh ответил(а) - 05-02-2016 13:55 | PostID= 334 426 | Закрыто
Ниже уточнил какой  болт.
