проподает масло из двигателя.как быть??
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
fadei Написано: 22-07-2013 18:54 | PostID= 280 149
всем привет)) у меня KIA spectra 2004г.выпускаLDBUFNTKM 1.6  16 КЛАПОНЫЙ .проблема в том что проподает масло из двигателя .залито моторное масло ЗИК полусинтетика.проезжаю по трасе километров 200 и проподает в неизвестном напровление масло около  1 литора на 200 км.  каких либо подтеков, масленых пятин ,ни че такого нету все чистое как у кота яйца.машина не дымит все норм. в бачке с антифризом все чисто ,его цвет не меняется он чист.как я заметил если еду 150 -170 км/час то проподает много.а если не торопиться и ехать 100 -110км/час то чучуть но все ровно порподает.  ВСЕ НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОРВАЛСЯ РЕМЕНЬ ГРМ И ЗАГНУЛО КЛАПАНА .ПОСЛЕ РЕМОНТА ВСЯ ЭТА БЕДА НАЧЕЛАСЬ...   Подскажите пожалуйста вчем дело???
Привет тебе Фадей!!!
вот точно такая же хрень у меня была! я тоже дотянулся, всё завтра съезжу поменяю ГРМ и вот на повороте рвануло, ну благо не очень сильно! так вот тоже самое, съездил поменяли всё что надо и случилось чудо - стало пропадать масло! ЧЕТЫРЕ месяца! доливал-доливал с каждым разом всё меньше и меньше, щас уже третий месяц не доливаю! всё прошло само собой "типа нажралась" спрашивал у всех: и у починялкиных и у мастеров и у водил, никто точно ничего не может сказать, говорят в общем неопределенно, что что-то там (мнения разные потому не уточняю) в голове прирабатывается, потому часть масла выплевывается вместе с бензином, или сгорает вместе с бензином, а теперь вот приработалось, потому и не пропадает больше!
Ну вот где то так. Щас вот масло сменил (9000 прокатал) посмотрю как с новым маслом будет.
Спосибо )) но че то я сомневаюсь что само сабой закончит жрать.ты какое масло заливаешь??я думаю попробывать синтетическое масло залить.можешь подсказать хорошое.
лью Эльф полусинтетику, как в 2006-ом году на первом ТО сменил масло на Эльф так до сих пор и лью его. меня качество устраивает.
знаешь я тоже сомневался что закончит жрать! побегал-побегал по мастерам - а потом мне один старый мудрый мастер сказал: Роман а фули ты суетишься? масло уходит по маленьку? так доливай, смотри за уровнем, а от обновления масла движку хуже не будет! а через пару-тройку месяцев если не пройдет приходи посмотрим. я так и сделал (всё равно ничего не оставалось делать то, решения же никакого не было) а примерно через месяц всё потихоньку закончилось. вот такая вот история.
ну если тебе не верится, побегай по мастерам, поспрошай, может тебе что дельного подскажут.
удачи тебе!
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
 В качестве нереальной версии , но на моём двигателе горе мастера при сборке умудрились перепутать шланги  №1 и №2  !!!  Я так откатал более 15000 км. , масло постоянно куда-то уходило.  Косвенным признаком перепутывания шлангов является отрицательное давление под клапанной крышкой.
 Проявляется так - снимаешь маслозаливную крышку , закрываешь горловину ладошкой и чувствуешь как её всасывает , а должно быть наоборот , давление под крышкой избыточное !!!
не пойму тогда , как же ты ездил то? или на работу двигателя это не влияет?
Norh
Так и ездил , динамика в норме , движок чуть-чуть подколбашивало на ХХ , но я грешил на свечи и ВВ провода.
 А нашёл этот косяк чисто случайно :) Достал меня свистящий звук под капотом , тихий-тихий , но достал. Свистела после прогрева маслозаливная крышка :) !  Как я писал выше , при перепутывании шлангов там  получается сильноразряженная атмосфера , вот под крышку воздух и тянуло , прилично тянуло.
В общем как-то приехал ко мне в гараж знакомый , тоже на спектре , и от нечего делать начали мы сравнивать отличия . Меня ещё тогда сильно удивило , почему у него под крышкой избыточное давление , а у меня наоборот отрицательное. Полезли разбираться дальше , тут я и увидел , что шланги перепутаны. Вернул всё в зад и было мне щастье :)
Вот такие чудеса происходят , когда машину в сервис отдаёшь :)
ну это ты наверное к незнакомым отдал? я то в своем сервисе уже считай с 1989-го года обслуживаюсь, еще москвич туда гонял, меня там все знают, водку не раз распивали, так что там подляны не будет никогда!))))))))))))))   там если что то не знают - залезают в инет и читают умные книги, хотя в основном там работают профессионалы.
Norh
Типа того ,  я обычно сервисам доверяю , до первого косяка .
ну попробуй, прокатись поспрашивай, может действительно что то толковое скажуть! отпишись тогда как чо узнаешь!
