Заблокировано колесо
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
AndreyNectar
Королёв 2009, HB, золотисто-бежевый, АвтоМир
AndreyNectar Написано: 18-07-2013 18:03 | PostID= 279 843
Вообщем ситуация следующая:
Машина простояла 3 дня сегодня решил поехать по делам но оказалось что заднее правое колесо заблокировано.
сначала думал что прикипело, стучал, пробовал сорвать сходу, не помогло.
Вывесил оба колеса, проверил ручник -  работает, колеса не крутятся, снял с ручника, левое крутится, а вот правое нет, ПРИЧЕМ ЕСТЬ "ЛЮФТ" ПРИМЕРНО В 1СМ, т.е. колесо чуть-чуть крутится, но что-то мешает.
Все осложняется тем что еще и колесо снять не могу, гайки походу прикипели, забежал домой за вэдэхой, щас опять буду пробовать, и попытаюсь троссик ослабить.
помоги еще советами или ткните носом если уже было...
Rusya1
на данный момент Москаль
барабан? диски?
 если сзади диски то мож таже тема что и у меня былоTongue Tied спереди клинило колесо ,супорт поршень назад не вернулся ,вскрытие показало что там грязи море под пыльником (паря знакомый сирвесмен сказал что на спектрах частое явление ,надо раз в год хотябы мазать цилиндры)
купил смазку специальную. снял цилиндры, почистил  говна  море было, смазал (правда сразу купил сдуру все новое(валяется)поставил уж пол года полет нормальный!!!!!
vbnvnb
Санкт Петербург Chrysler Pacifica 2004г.в. 3.5 AWD Серебристый корабль !!!
Видать ручник , механизм заржавел .
Люблю повеселиться , особенно пожрать ............russian
vbnvnb:
Точно!
Блин, я про это писал тысячу раз, где оно ржавеет...
Ну неужели так трудно поиском воспользоваться, новые темы сразу плодить....Devil
AndreyNectar
Похоже что-то внутри барабана мешает, потому что второе заднее колесо тоже вывешивал ставил на ручник, все нормально работает, колесо намертво держит, поэтому думаю что в самом барабане чето заклинило....ладно завтра разберу, не пинайте сильно что тему лишнюю создал, я тут нечастый гость)))
посмотри, как ходят колодки и шток, куда крепится рычаг от тросика ручника. Очень часто в этом месте закисает
masterAndy
Брянск Киа Спектра, ручка, база, КРРасный перец
была такая беда.
По зиме где-то прихватило колодку, как мне показалось - аккуратно сорвал. Через несколько месяцев - заметил, что греется барабан. Оказалось, что со временем накладку оторвало полностью и она подклинивала, машина-то ехала, никуда не тянуло, не вело, но прокрутить колесо вручную как раз не получалось.
А относительно рычага крепления троса ручника - только вчера разбирал и чистил - закисший был вглухую, но колесо не стопорил.
