Прокладки???
На это сообщение 8 Ответы | - Followers
aleksey 30
aleksey 30 Написано: 15-07-2013 0:47 | PostID= 279 563
Ночи добро. Гонит масло как я понимаю из под передней крышки он же масляный насос. Гонит между блоком и насосом. Вот порылся по каталогам и прокладок ни на насос ни на поддон движки я так и ненашел. Подскажите как быть и как с этим бороться???Star
kind
 На фото код  прокладки,сальника, масляного насоса.
0 B3C7 10 602A Сальник коленвала передний  -  позиция 1 на рис 1    и   19 поз 2 снимок
M BP05 11 312
Сальник коленвала задний   - 17 поз снимок 2
Масленый насос в сборе 0K30F 14 100C     - поз 2 в рис 1
21521-2X000
Прокладка картера двигателя  - 24  и 25 позиция рис 2
прокладка клапанной крышки  224412X001
0K30C 10 431 Герметик прокладка масленного поддона позиция 6 рис 2
прокладки двигателя  K0AB410270
прокладка головки блока цилиндров 0K2NC10271
aleksey 30
У меня не из сальника гонит а между блоком и масляным насосом. Так как прокладки между блоком и насосом масляным НЕТТТ ????
Victor_YLN
aleksey 30:
По каталогу есть.
Деталь 18, код K9954102205
aleksey 30
Между блоком и насосом масло гонит. Там или герметик или паранитовая прокладка. А вы мне тычите сальником и колечками.....
kind
Нико тебе не тычет. Сам ищи не благодпрный
Вот уж, воистину: Не делай добра - не получишь зла
Да нет там прокладки,сажается на герметик,посмотрите мануал по разборке-сборке,снятие насоса масла.
Нанесите герметик в виде валика диаметром примерно 3 мм по всему периметру привалочной поверхности корпуса насоса.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/5-16-2-snyatie-defektovka-i-ustanovka-maslyanogo-nasosa.html
aleksey 30
СПАСИБО люди добрые за ссылку... А то саветуете сальники колечки а я ж по русски говорил откуда течет масло. Читать нужно повнимательней коллеги Wink
