Стали тяжело включаться передачи
На это сообщение 22 Ответы | 5 Followers
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
miwlem Написано: 30-06-2013 11:56 | PostID= 278 579
Помогите, уже не знаю что и делать. На механической коробке, тяжело включаются все скорости, сначала только 1 и задняя, теперь остальные. Поменял масло в коробке но тоже самое. На станции говорят менять сцепление. Еще заметил если скорость не хочет включаться, давлю очень сильно на сцепление и тогда хорошо входит. Может отрегулировать педаль надо? Или не мучится и менять сцепление? Пробег 110, конечно большой, но ездил аккуратно.
И вроде нет ощущения что сцепление изношено, скорость набирает хорошо, пробуксовок нет.
kind
Все правильно на станции сказали. Меняй сцепление,только не покупай целиком комплект валио. Покупай все по отдельности. Так больше вероятность,что купишь нормальный комплект сцепления. Валио много лепестковое,педаль мягкая,оригинал обычно сакс оно немного жеще.
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
Спасибо. Так и сделаю. А очень "вредно" ехать на таком сцеплении просто машину пока стараюсь не брать, но до екзиста ехать км. 50.
А я бы для начала прокачал,чел пишет,что ездил-включал аккуратно и отрегулировал зазор.Менять всегда успеется.Правда если сам будешь делать.Платить за работу дважды,если не поможет,накладно.
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
Прокачать трудно?
Если умеешь,то нет.Тут недавно давали описанием прокачки сцепления.Поиск рулет.
Max_Simbir
spectriki
еще денек и хана рабочему цилиндру так как вилка сцепухи на грани снимай быстрей кпп ставь новую вилку и сцепуху и будешь счастлив протянишь влетишь на рабочий целиндр (прокачивать там не чего ,докачаешься до того что вылетит поршень из корпуса сцепухи на кпп.
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
А можете на екзисте на вилку ткнуть, сцепление нашел, а вилку не могу.
Еще такой вопрос, вчера думал поменял масло в коробке. Когда сцепление меняю масло тоже надо будет брать или необязательно?
pashtet_ru
Ярославль Kia Spectra 2006 г. в.5MT.Алмазное серебро
Аналогичная картина. пробег даже такой же как у топикстартера. Отпишись пожалуйста решение проблемы! Так же грешу на сцепление.
kind
Все успели высказаться?  Русским по белому написал же Меняйте сцепление и забудете еще на 100 т. км. о своих проблемах. Масло можно слить  в чистую тару,а потом повторно использовать если оно чистое.  На вилку надо смотреть,у кого то ломается и у других проблем с ней нету.
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
Заказал такие запчасти, может кто подскажет ничего не забыл, а то из за какого нибудь сальника не хочется потом бегать.
Номер заказа Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма Комментарий
AD-0073571 Valeo PHC KD-25 Диск сцепления 1 1347,99 1347,99
AD-0073571 Valeo PHC KIC-23 Корзина сцепления 1 957,84 957,84
AD-0073571 Hyundai/Kia 0K2A1 16 510A Подшипник сцепления выжимной 1 664,06 664,06
AD-0073571 Hyundai/Kia 0K2A1 16 520 Рычаг механизма выбора передач 1 125,33 125,33
AD-0073571 Hyundai/Kia MF40117131A Сальник штока переключения передач 1 128,7 128,7
KOS-341 Сальник вала первичного КПП
Ну и заодно ремни поменять
AD-0073571 Gates 5567XS Ремень зубчатый 1 684,94 684,94
AD-0073571 Hyundai/Kia 0K30E 12 711 Пружинка ролика натяжного зубчатого ремня 1 53,57 53,57
AD-0073571 Hyundai/Kia 24410-2X701 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 509,75 509,75
AD-0073571 Hyundai/Kia 24810-2X700 Ролик обводной ремня грм 1 451,8 451,8
AD-0073571 Hyundai/Kia 0K21A 18 381 Ремень поликлиновый генератора 1 253,36 253,36
AD-0073571 Hyundai/Kia 0K244 15 909A Ремень компрессора кондиционера 1 367,91 367,91 (у меня кондея нет, но я так понял он на ГУР идет)
kind
Мне лично не понравилось сцепление        Valeo PHC. очень много подделки что ли,умирает быстро. лучше просто валио либо оригинал сакс.  ИмХО.
А не пора ли уже поменять помпу? Все таки пробег внушительный?.  не забудь прокладку для помпы,если решишься. Не стал бы экономить, заказал бы оригинальную.
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
Добавлю тогда и помпу) Спасибо, теперь осталось дождаться всего с экзиста.
kind
Будет Время выложу фотки своего предыдущего сцепления.
