Всем привет!Хотел поделиться методикой откручивания болта шкива коленвала. специально создал отдельную тему,т.к когда столкнулся сам с этим вопросом,на форуме вычитал такие сложные методы (снять какой-то датчик и зафиксировать маховик или поставить ключ на задержку и крутить стартером). Все намного проще можно сделать: на задней стороне шкива есть маленькое отверстие диаметром 6-8 мм глубиной около 4мм. Я вставил в это отверстие болт примерно диаметром 6 мм длиной где-то 20 мм и упер его как бы наискосок в районе соединения поддона с картером(там есть выпуклые места куда можно упереть), при этом упирать надо одновременно держа болт и проворачивая ключ против часовой стрелки. Когда шкив подклинит можно все силы направить на откручивание гайки. За крутить шкив можно переставив болт в противоположную сторону. 2мин открутить и закрутить, упор ни разу не слетел. Надеюсь этот метод поможет вам.
а не проще одному включить скорость,и нажать на тормоз? а другому открутить болт, делов на 2 минуты
Я пробовал снять нажав тормоз и включив передачу ...диск не прокручивался,но когда начинал проворачивать подпружинивал болт шкива и не хватало радиуса для откручивания...Первый раз когда я менял грм у меня получилось так открутить с горем пополам а сейчас нет...все-таки проще как я описал и никого привлекать на помощь не надо...
Вот фотки бы и цены твоему совету бы не было
