помогите у кого была такая проблема?завожу машину а стер все еще крутит,если даже машина уже заведена,отвожу ключ чуть чуть назад все нормально...при езде стартер то и дело может сам заработать и опять же ключь чуть чуть назад и все впорядке.что это может быть и нужно ли менять замок зажигания?
Контактная группа замка зажигания...на форуме код есть...
а каким образом произвести замену подскажи пожалуйста,или отправь ссылку где доступно показано как производить замену,буду очень благодарен.
http://spectrakia.narod.ru/telo/10-7-37.htm
я не нашел код. будьте так добры, подскажите
AlexVlad2004: я не нашел код. будьте так добры, подскажите
http://spectraclub.ru/forums/t/30472.aspx
