замок зажигание!
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 1 Follower
Tagir написал(а) - 19-05-2013 21:40
помогите у кого была такая проблема?завожу машину а стер все еще крутит,если даже машина уже заведена,отвожу ключ чуть чуть назад все нормально...при езде стартер то и дело может сам заработать и опять же ключь чуть чуть назад и все впорядке.что это может быть и нужно ли менять замок зажигания?
Контактная группа замка зажигания...на форуме код есть...
а каким образом произвести замену подскажи пожалуйста,или отправь ссылку где доступно показано как производить замену,буду очень благодарен.
flag_of_truce  я не нашел код. будьте так добры, подскажите
AlexVlad2004:
http://spectraclub.ru/forums/t/30472.aspx
