Здравствуйте Увж.СпектраВоды! Собственно вопрос короткий ,какие прокладки нужно менять при смены прокладки головки блока?На впускной сказали не нужно но что то мне не верится...... как такое может быть??Кто сталкивался подскажите заранее СПАСИБО
uropb_co_3JIaToycTa: Здравствуйте Увж.СпектраВоды! Собственно вопрос короткий ,какие прокладки нужно менять при смены прокладки головки блока?На впускной сказали не нужно но что то мне не верится...... как такое может быть??Кто сталкивался подскажите заранее СПАСИБО
Привет. Желательно все. Чтоб второй раз не лазить. А предметно,в основном те,как далеко залезишь в нутрь двигла. Впуск менять.
Вот статья и коды прокладок тебе пригодится.
http://www.autokorean.ru/K0AB410270A.php
А я решил под это дело (замена прокладки ГБЦ) сделать перебор двигла, в июне отчитаюсь)))
DeNVeR24: А я решил под это дело (замена прокладки ГБЦ) сделать перебор двигла, в июне отчитаюсь)))
Денис с фотками обязательно. Посмотрим пробег и состояние двигателя интересный пост должен получиться.
Отлично,но надо менять на неделе,антифриз в трубу летит,зараза,пробег 87тыс. брал с рук было 78тыс.,или смотан.или хз что за ерунда-рановато сталкнулся с прокладкой
kind: uropb_co_3JIaToycTa: Здравствуйте Увж.СпектраВоды! Собственно вопрос короткий ,какие прокладки нужно менять при смены прокладки головки блока?На впускной сказали не нужно но что то мне не верится...... как такое может быть??Кто сталкивался подскажите заранее СПАСИБО Привет. Желательно все. Чтоб второй раз не лазить. А предметно,в основном те,как далеко залезишь в нутрь двигла. Впуск менять. Вот статья и коды прокладок тебе пригодится. http://www.autokorean.ru/K0AB410270A.php
Благодарю
При смене прокладки ГБЦ самое главное сделать полную ее диагностику и опрессовку,а то будешь каждую неделю менять прокладки!
Всем спасибо за ответы,заменил была трещина на покладке ГБЦ-неиспавность устанена.
Другие тоже заменил,вопрос то возник потому что, мастрерюга,к которому загонял я,на каких то моделях авто (по его словам)снимал голову вместе с впуск.коллектором Этому я был удивлен(впервые слышу да и не видел никогда) ,а спектру держу недавно,поэтому и обратился за помощью.
