хочу тепла
Страница 2 из 4 (Всего 50 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 49 Ответы | 7 Followers
Привет всем спектроводам!! Ребята подскажитепожалуйста причину не исправности печки( не дует горячий воздух) Не давно сделал головку блока( поменял клапана маслосъёмные колпачки поменял свечи прокладки под блок и под коллектора сменил антифриз и термостат до этого ремонта печка работала а сейчас перестала дуть горячий воздух
Могло просто по тупому завоздушиться система,как лечить писали на форуме-поиск рулет!
1. Может и завоздушится. Морду поставь на горку. Открой радиатор. Посжимай патрубки идие к радиатору. Может поможет. Это вероятнее всего.
2. Может прокладку пробило между головкой и блоком, но тогда бы закипал скорее всего.
и опять же  спасибо, помогло
взял левый советский резистор  разобрал и вуаля.
Проблемы доставило снять магнитолу пролоджи чтоб добраться до панели регуляторов, половина крепежных винтов упали внутрь.
если кто не может  сам то снимайте регулятор и несите в любую мастерскую  полюбому дешевле и быстрее
всем привет.ребята помогите такой вопрос включаю печку идет горячий воздух но параллельно из бардачка идет холодный воздух даже можно сказать ледяной,зимой вообще в машине холод.подскажите в чем дело?
NewSpectraClimat
moon planet луноход
serega613:
Заглушка салонного фильтра отвалилась.
Кури тему замены салонника.......
а ее можно сделать не снимая панели?
Просто опускаешь бардачок вниз,к полу и смотришь что с заглушкойWink
опустил бардачок посмотрел,там во всю длину куда фильтры вставляются щель и из нее дует...что делать дальше надо?
Там должна стоять крышка-заглушка.И куда она у тебя делась,в щель,во внутрь не провалилась случайно,если хреново ставили,а фильтров нет то могла.
Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования
5. ...снимите крышку и извлеките фильтр из гнезда корпуса.
6. Устанавливайте фильтр в порядке, обратном снятию.
у меня этой крышки вообще нет..
А когда ты последний раз менял фильтр салонный? Куда же крышка делась?bw
y.stafeev
Посмотри под коврик ,может туда завалилась,если нет-тупо заклей скотчем пока новую не найдеш.
