Рома,а ударной отвёрткой,не пробовал?А вообще то лучший способ не иметь этого геморроя это откручивать эти болты в профилактических целях,каждый раз при смене сезонных колёс,а не один раз в 100 тыс!!
форум
Заказывай сразу эти шурупы. Сильно не затягивай - буквально от руки
Чтобы не сбивать шлицы нужно по центру креста на шляпке болта засверлить отверстие диаметром 2мм и глубиной тоже 1,5-2мм , отвертка не будет торцом упираться в болт и хорошо цепляться за шлицы. Хорошими ударами простучать болт, обычно помогает. Но все равно на одном болту пришлось полностью убрать шляпку сверлом на 13мм , снять барабан а потом высверлить и тело болта
а коды винтов этих есть? а то я думаю придётся высверливать всё-таки!
вот тебе код
Я ставил винты крепления петель дверей Жигулей.
Спасибо дядь Вов! Ток чот не бьётся этот код в экзисте!
19,85 р.
K 9983 10 816 - заказал, ток они ссуки продают не менее 10 штук! ну и хрен с ними - про запас будет!
тут поделишься, ты не первый и не последний - мне отсыпишь при встрече
Признаюсь честно, давно на него забил, но..
У меня барабаны.
Тросы сменил 3 года назад. Барабаны и цилиндры и что там ещё меняли лет 5-6 назад.
Беда такая:
Ручник работает, держит, но переодически у него левое колесо перестаёт работать совсем! Правое держит, а левое нет.
Заднии тормоза работают отлично.
Мастер говорит, какой то автомат там барахлит, открутит подергает(я в этот момент в машине сижу и ручник дергаю, не видел я что он там дергает), начинают оба колеса держать.
Потом через какое то время опять одно колесо ручник держит, а другое нет.
Я просто не понимаю в какую сторону гуглить, что там за автомат такой. Не понимаю я просто видимо принцип, работы ручника, почему тормоз на педали отличный, а у ручника одно колесо то работает то нет.
nemorrr:Я просто не понимаю в какую сторону гуглить
Набираешь в правом верхнем углу в окошечке с лупой "ручник", выдает 75 страниц.
Все давно расписано, описано и неоднократно...
Незачем плодить новые темы.
В общем, темы я объединяю, на 5-й странице моя схемка есть, посмотри на неё...
этот автомат про который тебе говорят - авторазводчик! банально закис или заржавел! меняй на новый и будет тебе счастье!
