отопление
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 12 Ответы | 1 Follower
nalimon написал(а) - 24-03-2013 15:14
Помогите пожалуйста не могу понять в чем причина поменял моторчик печки поставил б/у моторчик работает но дуть стало на много тише на 4 как на 1 снял фильтра салонные чтобы хоть как то согреться
Отвечено проверенный ответ
nalimon:
Спасибо попробую.а почему ты думаешь что в моторчике дело?
Из твоих слов:
nalimon:
Начни с моторчика, резистор печки на 4 режиме работает напрямую, так что должен подавать на мотор полноценный ток.
Здравый смысл подсказывает, что дело в моторчике. Подключи напрямую и если станет дуть сильнее тогда будем разбираться поэтапно.
И отметься уже, а то не знаешь, кому помогаешь.
» Владельцы - отмечаемся!
nalimon:
Из твоих слов:
nalimon:
Так все 4 режима работают просто тует очень тихо
Я о том, что на 4 режиме он должен работать так же если бы ты подключил его напрямую к бортовой сети.
А в какую сторону должен крутиться моторчик может он не в ту сторону крутит?
Возможно еще что у тебя сгорел корректор.попробуй при включенном зажигание зажигание и включенной печки покрути переключатель горячего воздуха на холодный в этот момент потрогай сам корректор он находиться под бордачком чуть левее если он не двигается значить пора его менять
Корректор это на фаре....
На заслонках печки мотор-редуктор...
Ну может быть и так.ну а на своей все таки купить новый моторчик все
nalimon:
Все таки пришлось
Помогло?
