nalimon:Спасибо попробую.а почему ты думаешь что в моторчике дело?
Из твоих слов:
nalimon:поменял моторчик печки поставил б/у моторчик работает но дуть стало на много тише
Начни с моторчика, резистор печки на 4 режиме работает напрямую, так что должен подавать на мотор полноценный ток.
Здравый смысл подсказывает, что дело в моторчике. Подключи напрямую и если станет дуть сильнее тогда будем разбираться поэтапно.
И отметься уже, а то не знаешь, кому помогаешь.
» Владельцы - отмечаемся!
Я о том, что на 4 режиме он должен работать так же если бы ты подключил его напрямую к бортовой сети.
Корректор это на фаре....
На заслонках печки мотор-редуктор...
nalimon:Все таки пришлось
Помогло?
