Добрый день уважаемые.
Сегодня заметил утром, что когда я нажимаю на педаль тормоза на заведенной машине у меня включаются габариты и горит подсветка во всех кнопках на панели и спидометр.. убираю ногу с педали, все гаснет. При включении габаритов и ближнего света подрулевым переключателем все норм.
Подскажите, куда смотреть?
Посмотрел тщательнее, при включении габаритов и ближнего, задние тормоза и доп сигнал горит постоянно, днем теперь ездить без света вообще.
Думаю что проблема в задних фарах..
Ищи замыканием между двумя цепями(габаритов, стоп сигналов). Направление верное, смотри фонари.
Ну значит полез я в заднюю фару и О, ДА! Вот он! Вот он, коротыш!
Дело было в лампе, лампы у нас двух-нитиевые, во общем одна нить отвалилась и замкнула другую. вот и был у меня такой переполох. Поехал купил лампу заменил и новая лампа светит намного ярче, поменял обе.. но все равно вторая светит в пол-накала.. понятно что там меньше напруга, вот тока где искать "потеряшку"?
Кроме электрика с тестером тебя врятли кто подскажет на 100%
dynmos:лампы у нас двух-нитиевые
Т.е. трехконтактные, идет для габаритов и на стоп-сигнал одновременно.
Может ты умудрился как-то развернуть лампочку на 180 градусов, и вместо нити, которая должна включаться как габарит, у тебя накаливается нить, которая должна включаться при стопах? Попробуй, разверни лампочку...
нее, точно все норм, так как это с другой стороны. надо залезть замерить, уверен что там 9-10в.. вот тока почему..
