Пропала тяга двигателя
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
Chebi007
Москва Kia spectra 2006 год , Механика . Алмазное серебро. ЮЗАО , Ясенево
Андрей Написано: 21-02-2013 18:39 | PostID= 267 046 | Закрыто
Всем привет. Ситуация такая , появился звук снизу (дребезжяние) потом вроде как глушитель прогорел в районе штанов появился рев при разгоне. Сегодня машина отказывалась разгоняться и обороты не поднямались высшее 3500 тыс. Когда машину ставлю на нейтраль или на паркинг нажимаю на газ двигатель крутит только до 5000тыс. В чем может быть дело подскажите ?
Irvin
Артём ответил(а) - 21-02-2013 21:36 | PostID= 267 066 | Закрыто
Проверь не забита ли у тебя выхлопная система(катализатор не развалился).
Chebi007
Андрей ответил(а) - 21-02-2013 21:59 | PostID= 267 067 | Закрыто
Спасибо, проверю.. Только как это проверить..? А разве катализатор может влиять на разгон и тягу двигателя ? Просто до spectra у меня был galant так там прогарел катализатор гул такой стоял , что жена за 500 метров слышала как я к дому подъезжал. Но разгон и динамика автомобиля была в норме.. Там тоже был автомат.
Irvin
Артём ответил(а) - 21-02-2013 22:11 | PostID= 267 069 | Закрыто
Если честно лень все самому писать, почитай тут и посмотри тут.
Irvin
Артём ответил(а) - 21-02-2013 22:16 | PostID= 267 070 | Закрыто
Вот еще нашел к сведению:
Как определить, что катализатор забит
1. Открутить кислородный датчик, вкрутить манометр, и измерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 бар (Кг/см2) - каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор до рабочих температур в течении получаса, затем с помощью пирометра и проверить температуру перед катализатором и сразу за катализатором (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.
3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.
т.е. выкрути лямбду(датчик кислорода) и если почувствуешь улучшение, значит идешь в верном направлении.
Chebi007
Андрей ответил(а) - 21-02-2013 22:48 | PostID= 267 080 | Закрыто
Большое спасибо за полезную инфу.
videonet80
г. Шумерля Spectra 2008г. HA алмазное серебро
Fox Malder ответил(а) - 21-02-2013 22:57 | PostID= 267 083 | Закрыто
Артем, такой вопрос, а плохого ничего не произойдет, если попробовать открутить на время (на попробовать)лямбду, двигатель евро3, я так понял что первый т.е. ближайший к блоку нужно открутить ?
Irvin
Артём ответил(а) - 21-02-2013 23:44 | PostID= 267 091 | Закрыто
videonet80:
Загорится ошибка, в принципе поправимо скидыванием клемм с АКБ. Технически в теории ничего страшного. Сам не снимал не готов сказать. В любом случае будьте аккуратны, т.к. находится близко к выпускному коллектору.
Pershina-79 ответил(а) - 17-03-2013 13:19 | PostID= 268 749 | Закрыто
сегодня отключал все и верхний и нижний чек не загорался но работать наченает лучше
Chebi007
Андрей ответил(а) - 22-03-2013 23:12 | PostID= 269 000 | Закрыто
Проблему решил, вырезали катализатор и поставели пламягаситель . Цена вопроса 3000р
Irvin
Артём ответил(а) - 23-03-2013 10:21 | PostID= 269 006 | Закрыто
Рад что помогли, молодцом. Тему закрываю. zakrita
