Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Все знают про болезнь передней подвески спектры - отбой стоек на растяжение.
Я вычитал на шкода форуме, что у них такие же проблемы изза ППД- пакета плохих дорог - высокие пружины и пониженная жесткость оных. Там народ ставит подвеску европейского образца - ниже на 30мм и жестче тех пружин, которые ставят в россии. Проблема исчезает.
Возникла мысль - если поставить заниженные пружины на 30мм и более жесткие, то амортизатор будет работать в нужном диапазоне, и перестанет долбить после проезда лежаков. А Потерянный клиренс восполнить проставками. То есть уменьшить ходы подвески.
Может кто уже экспериментировал таким образом? Уже перерыл весь инет, хочу избавиться от этой болячки!
Какие пружины посоветуете и правильны ли мои выводы вообще?
ПС. Машина 2007 года. Стояли саксы, поменял на каябу - управляемость стала лучше, но отбои все равно остались, ничего в этом плане не поменялось!
по логике вещей пишут на половину верно...шкода по клиренсу тот же таз и минус 3см особо не заметно. а вот на Спектре клиренса и так мало...
люди ставят Каябу(главное взять не подделку Китайскую) на те же пружины и не чего не гремит...
значит у меня паленая каяба? у оф дилера брал, вся маркировка присутствует.
Да нет, не паленая, каябу пробивает.
Я два,.... или три (не помню) года назад так-же поставил каябу и они как и сакс тоже бьют на отбой. Я тогда писал на форуме про это дело но никто не обратил на это внимания. Все писали что "не может быть", "у тебя палёнка" и т. д. А брал в солидном магазине, который не торгует палёнкой. Да и на коробках и на самих стойках везде было написано япония. Не намного они лучше сакса (как их хвалят) но для себя считаю что это зря выброшенные деньги. Я их и брал только для того что-бы избавится от пробоев.Но не тут то было.
Препятствия в виде лежачих полицейских или рельс нужно встречать не в лоб , а чуть-чуть на искосок , это вроде дешевле , чем менять пружины !
Сейчас наложили полицейских в карманах и во дворах где нет возможности переезжать наискосок т.к. по обеим сторонам всё заставлено машинами.
Если нет возможнсти преезжать претствие наискосок, то надо переезжать его медленнее.
Конечно этот отбой передней повески достал! Но приходиться не обращать на это внимание и менять только стойки стабов, периодически.
из ВАЗОВ в SPECTRA
А стойки стаба вообще достали, хоть каждые полгода меняй, самое интересное что хоть дешёвые, хоть дорогие, ходят примерно одинаково!!!
так никто и не ответил! Что будет, если поставить более жесткие и короче на 3 см пружины, восполнив проставкой ушедший клиренс. Может это решит проблему???
RedLine: так никто и не ответил! Что будет, если поставить более жесткие и короче на 3 см пружины, восполнив проставкой ушедший клиренс. Может это решит проблему???
Я так понимаю ты будешь первый кто так сделает (если решишься), большинство ограничивается только стойками
Более жесткие пружины будут еще сильней отбрасывать подвеску назад и на полицейских стуки могут быть сильнее,надо будет плавнее их проезжать ,устойчивость будет на 5(в повороты можно входить как на картинге),но все неровности на дороге будете изучать "задом"
почему они будут отбрасывать? просто "зажать" ход подвески жесткостью - стойка не будет распрямляться полностью, как на сток пружине.
жесткие пружины очень не любят "полицаев".Подвеска спектрочек воще проектировалась под АМЕРИКУ .а там любят плавную вольяжную езду(чтоб жирок на кочках не трясло)
Еслиб не задирали её как на внедорожнике , не возникало бы у нас подобных вопросов . Пакет для плохих дорог (Флюенс,Октавия,Спектра и т.д.) А мы обратно режем витки , колхозим со стойками , чтоб комфорт наверстать , который был изначально .
spectriki: жесткие пружины очень не любят "полицаев".Подвеска спектрочек воще проектировалась под АМЕРИКУ .а там любят плавную вольяжную езду(чтоб жирок на кочках не трясло)
