Всем привет. Взял машину полтора года назад. пробег был 87. гремела мне сказали катализатор. Шумновато но на скорость не влияет. за полтора года немного поднадоел этот шум. читал тут разные темы. так к общему мнению и не пришли. Что лучше? поставить каталик от десятки? тупо выбить его? ( у меня на нём лямда нет) значит горючку жрать не должна начать) но пройдёт ли шум? или же поменять его на пламягаситель? (если так то какой?) Всем спасибо жду ответов. Да кстати у меня спектра 6 года.
Может знает кто заодно, где бы в Питере найти крепление каталитического нейтрализатора, ну или его партномер...?
там нет крепления только болты прокладки и сам каталик. покрайней мере на моей напиши свой вин я гляну на твоей.
Гремит как правило кожух катализатора, оторви его совсем ( только летом будь аккуратней, в высокой траве не ставь - загорится). Если всё пройдёт значт он гремел, если нет то развалились соты и гремит внутри. Тогда выход один - это замена. Что ставит??? Это всецело зависит от твоих возможностей. Лучше оригинал, можно поставить и не родной но нужен спец что-бы его туда вварить. По деньгам выйдет одинаково (почти) что родной на место воткнуть, что вваривать не родной. Самый простой вариант - пламягоситель, и дёшево и сердито, но надо знать у кого и где брать и ставить. Тут то-же можно нарваться на дерьмо. Так что решать тебе.
С музыкальными каталликами обычно мучаются на спектрочках 07-08годов ,на них каталики вставляли в плохой металлический корпус(который ржавеет и разваливается уже после 100т км кому как повезет).01-06 года работают идеально пока от плохого бензина не развалятся. Разбирали 01год с пробегом в 270 т км корпус снаружи блестит (металл легированный) внутри все на месте делают же косоглазые для себя! поставили этот каталлик челу он уже полгода катается и доволен,что нет грохота(вся тепловая защита на месте и нет ржавчины!)
Вем большое спасибо вчера менял ГРМ и заодно залез под машину оказалось что сгнило одно из креплений термозащиты. поставил хомут - теперь езжу без музыки. ( наслаждаюсь тишиной :))
psvozviy: Вем большое спасибо вчера менял ГРМ и заодно залез под машину оказалось что сгнило одно из креплений термозащиты. поставил хомут - теперь езжу без музыки. ( наслаждаюсь тишиной :))
форум
