Вибрации в руль
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 2 Followers
Borisy4 написал(а) - 08-02-2013 9:45
Добрый всем!!! мучает вопрос с момента покупки! При движении, на оборотах где то с 2.5 до 3 тысяч идет вибрация в руль, его как бы непного потряхивает. Особенно чувсчвуется на 3-й передаче, на 4-й, вибрация гораздо мньше. Переходишь на 5-ю, держишь вроде как обороты в 2.5 тысячи, ничего в руль не отдает. Ни у кого такого не было??? может это форсунка какая нить плохо льет, или свечи поменять нада...может где пропуск зажигания...
ты практически сам все перечисл что нужно проверить. остается ответить "Возможно".
начни с малого: в темное время суток скинь черепаху и посмотри не шьют ли у тебя на корпус ВВ провода, катушка.
Замени свечи.
Ремень ГРМ давно менял.? когда он растягивается появляется вибрация, но это проявляется на холостых.
Вообщем, поменял все что можно поменять: свечи, провода, ремень новый...не пойму от чего эта вибрация....такое тока на ладах стречал, когда там рейка была разбита...
Еще и инжектор на чистил ВИНСОМ...
Если вибрация при движении очень похоже на внутренние гранаты. Они может и "живые" только заражавели (а значит умерли). Проверь пыльники, хотя не показатель, но всеж.
Это болеет правый привод-посмотри как сильно болтается правая внутренняя граната все вибрации,стуки,щелчки после 100т.км более всего от нее!
А как ее проверить то, тупо подергать на наличие люфта???
 Если болтается то и с ямы точно проверишь обычно люфт вверх вниз ,ну если есть люфт при взаимном проворачивании тогда беда болтается в трех измерениях! исправить можно тремя способами!заменой на новый,заменой на привод без подвесного и ремонтом кувалдочкой правда некоторым это не нравиться!
Да по мне так кувалдочкой то дешевле всего, не подскажешь куда "ремонтировать" точным ударом
еще вопрос, а замена на привод без подвесного, это ж и вал получается менять нужно???
ага и еще найти на разборке такой вал... Тут где то тема про это есть поищи.
